Ik heb eens gemeten aan ons CV water, en het blijkt dat ons CV water maar zo'n 14 graden temperatuursverschil heeft als hij volle kracht brand, en hooguit 7 graden als hij modulerend brand.
Een HR ketel heeft een hoger rendement als het verschil wat groter is, heb ik me laten vertellen.
Daarnaast hebben we nogal wat gierende leidingen, want er staan niet zoveel radiatoren open. (Het geruis is weg als de verwarming op de slaapkamers open gezet wordt)
We zouden daarom onze pomp (die niet moduleert) wat langzamer willen laten draaien.
We slaan dan 3 vliegen in één klap, minder leidinggeruis, de pomp verbruikt minder energie, en de ketel heeft een beter rendement.
De boiler in onze HR ketel wordt gevuld door water uit onze zonneboiler, dus de verminderde capaciteit van de warmtewisselaar (als de pomp minder hard pompt) wordt ruimschoots gecompenseerd doordat het water al flink is voorgestookt.
Je kan blijkbaar een condensator toepassen om het vermogen te verlagen. (Ik heb eens gekeken in de pomp van onze zonneboiler waar een schakelaar op zit, daar zit ook een condensator in dus dat werkt hetzelfde denk ik)
Ik vraag me af wat voor condensator daarvoor geplaatst moet worden, en of er nog andere nadelen/tips zijn. Ik wil dan een schakelaar monteren, zodat ik indien nodig weer makkelijk naar vol vermogen kan schakelen.
Omdat onze ketel moduleert, en de temp van het CV water meet, verwacht ik geen grote problemen met warmte niet kwijt kunnen, etc.
Het is een Nefit ecomline classic HR/C 30. Daar zit een 80watt pomp in.
