CV piept hard.
Heb een vraag over mijn CV ketel Het is een AWB 23.29 WT
Er komt een hard piepend geluid van de ketel vandaan. In eerste instantie dacht ik dat het de ventilator moest zijn. Deze heb ik ook vervangen doordat ik voor een paar tientjes via marktplaats een nieuwe ventilator kon kopen.
Hierdoor stopte het gefluit niet. Wat ik eerder had moeten doen is alle thermostaat kranen open zetten (dit had ik natuurlijk als eerste moeten doen samen met ontluchten). Want daardoor stopte het gefluit.
Nu een kleine maand later is het gefluit weer terug.
Nu valt het mij op dat het harde gefluit alleen ontstaat als de CV aangegaan is. Als ik bv mijn bad laat vollopen dat fluit de ketel niet dus de ventilator kan ik wel uitsluiten.
Mijn vraag is nu hoe ik dit kan oplossen. Kan ik er van uitgaan dat de Pomp versleten is en deze vervangen ?
P.s. De Pomp heeft drie standen volgens het boekje moet deze op stand drie staan. Kan ik stand twee proberen om te kijken of dat verschil maakt.
Natuurlijk sluit ik liever gelijk uit wat het probleem is en vervang ik dan gelijk het defecte deel. Maarja wil dan natuurlijk wel zeker weten waar het probleem ligt.
Alvast bedankt voor je reactie.
Groeten,
Bernhard.
Piep geluid word in dit geval veroorzaakt door kookverschijnselen,
kan idd zijn dat de pomp te weinig kracht over heeft, kan ook te weinig
radiatoren los staan (minimaal 3 stuks volledig open), ook de 3-wegklep
kan half blijven hangen, daardoor kan hij zijn warmte slecht kwijt, en kan
ook nog door randapparatuur veroorzaakt worden, denk dan aan bv
vloerverwarming......
Hi DexterXL,
Bedankt voor je antwoord.
Het is in ieder geval zo dat de ketel volledig ontlucht is.
Alle thermostaat kranen staan volledig open.
Rand apparatuur is er niet (ketel plus 7 radiatoren, Ketel hangt op zolder, twee radiatoren op zolder en 5 een verdieping lager).
Vraag is dan via welke stappen ik het kan uitsluiten waar het probleem precies ligt. Wat check ik eerst en hoe.
Bv. Hoe check je zo'n drieweg klep ?
Hoe check je dat de pomp te weinig kracht heeft ?
P.s.
Op een ander forum last ik dat dan mogelijk de C02 niet goed is afgesteld. Kan dat ook nog een rol spelen ?
Groeten,
Bernhard.
Nee niet bij deze ketel.
Controleer bij een koud toestel, of de cv leidingen onder de ketel koud zijn
Zet dan de ww kraan open.
Controleer na 2 minuten of de cv leidingen onder de ketel warm zijn.
Ja- Driewegklep defect
Beste mensen De CV piept / fluit nog steeds.
De driewegklep bleek inderdaad defect te zijn. De leidingen van de cv en de verwaming zelf werd inderdaad heel heet bij tapvraag.
De driewegklep heb ik inmiddels vervangen voor een nieuwe. Merk dat het tapwater veel warmer is en ook de cv wordt weer erg warm.
Het punt is dat het probleem van het piepen / fluiten nog steeds niet is opgelost.
Na het vervangen van de driewegklep is het piepen wel een stuk minder en minder hard geworden. Het piepen / fluiten ontstaat nu bij cv vraag tussen de 80 en 90 graden.
Opsomming tot op heden gedaan.
-Ontlucht
-Alle thermostaat kranen staan open.
-Nieuwe ventilator
-Nieuwe driewegklep
Het lijkt zeker geen leiding geruis. Het klinkt alsof het fluiten /piepen bij de ketel zelf ontstaat (het is een zeer hoge pieptoon / fluittoon die aanzwelt naar mate de temperatuur toeneemt naar mate de temperatuur toeneemt boven de 80 graden).
Hoe zoek ik verder ?
Kookgeluid dus.
Wisselaar spoelen met azijn.
Tijd voor vakkundige hulp.
Let op.
Gezien de leeftijd dat het geen bodemloze put gaat worden.
Bedankt weer voor je antwoord.
Neem aan dat je het over de warmtewisselaar hebt ?
Kan het naar jouw idee alleen de warmtewisselaar zijn ?
Bij het schoonmaken van de ketel viel het mij wel op dat de warmtewisselaar aan de zijkanten (tussen die ribben) wat groenige aanslag heeft en heb dat natuurlijk schoogemaakt / verwijderd.
of zou het bv ook de pomp kunnen zijn die te weinig kracht heeft ?
Ben benieuwd hoe ik e.e.a. het beste kan identificeren.
Identificeren heb je al gedaan, je geeft aan vanaf de 80 tot 90 graden gaat
hij piepen, dit is in 00% van de gevallen altijd inwendige verkalking van de
warmtewisselaar.
Je kunt u dus water aftappen, azijn in je vulslang doen, en weer aansluiten
en iets vullen, dan weer slang eraf, legen, azijn er in, en weer aansluiten,
net zolang totdat je 1 á 2 liter erin hebt, en dan gaan stoken, dan moet het
steeds minder gaan worden
Bij het openen van de thermostaatkraan werd het piepen minder...
Welke leiding is warmer, de aanvoer ( bij de thermostaat kraan ) of de retour...
Het zou niet de eerste keer zijn dat een aanvoer en retour omgedraaid zijn en dat geeft ook een piepend en of bonkend geluid. Draai tijdens het geluid eens aan de thermostaatkraan, veranderd het geluid dan ook?
Calenta :cool:
@DexterXL
Even een vraag over onderstaande , want jouw idee zal ik dan als eerste doen.
"Je kunt u dus water aftappen, azijn in je vulslang doen, en weer aansluiten en iets vullen, dan weer slang eraf, legen, azijn er in, en weer aansluiten, net zolang totdat je 1 á 2 liter erin hebt, en dan gaan stoken, dan moet het steeds minder gaan worden "
-Lees ik uit bovenstaande dat ik bv eerst 5 of 10 liter liter water uit de cv laat lopen.
-Cv leiding vervolgens aanvullen met twee liter azijn.
-dan weer Aanvullen met water tot er weer normale druk op staat 1,5 bar.
-dan cv inschakelen en laten circuleren door op te stoken (hoe lang?).
Als dat zo werkt. zou ik dan daarna. bv na 10 minuten de leiding volledig leeg moeten laten lopen zodat het vuil (lees kalkresten) er uit kan. Nog evt leiding doorspoelen met water daarna ? Is dat een goed idee ?
@ Calenta
Installatie werkt al 10 jaar naar tevredenheid. Verkeerde aansluiting aanvoer / retour zou dan toch veel eerder naar boven zijn gekomen lijkt mij ?
Graag weer een reactie en bedankt...
Je omschrijving klopt, en normaal ga je na de behandeling een boel aftappen en weer
aanvullen met vers water, maar ik laat dat gedeelte vaak weg, gaat al tig jaar goed.
Goeie tip Dexter,
maar bedenk wel dat, je binnen de garantie termijn van een ketel deze handeling uitvoert, dat je kunt fluiten naar de garantie :wink:
Calenta :cool:
Maar bedenk wel dat, je binnen de garantie termijn van </U><U>een ketel.
Ik zei niet de! ketel. Ik ben me wel bewust dat de garantie al lang verlopen is voor deze ketel. Alhoewel? hoelang zit er garantie op de wisselaar :mrgreen:
Calenta :cool:
2. Garantieperiodes per product:
2.1 CV-ketels
- 12 maanden garantie op arbeidsuren en voorrijkosten en 24 maanden garantie op onderdelen
- 10 jaar garantie op de RVS-warmtewisselaar van de AWB CV-ketel
- 10 jaar garantie op de aluminium warmtewisselaar van de AWB CV-ketel (alleen op CV-waterzijdige lekkage, verstopping is uitgesloten)
2.2 Lucht-/waterwarmtepompen
(waaronder lucht-/waterwarmtepomp & hydraulische module)
- 24 maanden garantie op arbeidsuren en voorrijkosten en 24 maanden garantie op onderdelen
2.3 Zonneboilersystemen
- 2 jaar garantie op de zonneboiler bij inwendige lekkage
- 5 jaar garantie op de zonnecollector
2.4 Boilers
- 5 jaar garantie bij inwendige lekkage
Ach, verstopping is uitgesloten... das nou jammer.
Azijn dr in dan maar hè :mrgreen:
Succes.
Calenta :cool:
@ DexterXl en Obelix2.
Nou beste mensen. Schijnt dat het spreekwoordelijke lek boven is. Heb vamiddag de cv gedeeltelijk afgetapt en er 2 liter azijn bij gedaan.
Na het opstoken liep die binnen 10 minuten weer als een tierelier.
Heb hierna de temperatuur in huis nog opgestookt tot 22 graden.
Het piepen / fluiten is volledig weg. Mijn idee is om die azijn er gewoon in te laten zitten zodat het niet meer kan gaan verkalken. Dat kan verder geen kwaad ?
Wil jullie beide in ieder geval hartelijk bedanken voor jullie handige tips. Want zonder jullie hulp was ik er zeker niet uit gekomen. Bedankt.
Als dit dan het laatste probleem was heb ik in ieder geval mazzel met de nieuwe onderdelen.
Awb ventilatormotor tm (set) via marktplaats nieuw gekocht voor 40 euro ipv 160 euro in de winkel.
Awb driewegklep v35 tm (set) via marktplaats nieuw gekocht voor 75 euro ipv 190 euro in de winkel.
twee flessen azijn :)
Hoop dat hiermee alles is opgelost.
