Pouwel
Onze Remeha Avanta CW 4 van 2009 maakt zeer regelmatig een serie (stuk of 6,7) harde piepgeluiden die in het gehele trappenhuis goed te horen zijn. (ketel hangt op bovenste overloop in kast). s ochtends af en toe, s middags wat vaker en s avonds zeker 4 a 5 x per uur. Soms hoor je ook uren niets en gaat het goed.
Op het moment dat het gebeurt staat er 1 stipje op het display (zie filmpje) en draait de pomp. Als ik op enter druk, verschijnt een 8 op het display. Volgens de handleiding betekent dit: "Regelstop, dit verschijnt als de gemeten aanvoertemp. hoger is dan de ingestelde aanvoertemp. De ketel komt na enige tijd vanzelf weer in bedrijf". Ik heb echter geen idee waar het precies vandaan komt. Heeft iemand ervaring hiermee? Wij worden een beetje depri van dit gepiep, vooral omdat je niet weer wat 't is. Onderhoud is al 2 keer geweest, hebben gekeken en geluisterd (natuurlijk net geen piep te horen) en geadviseerd verder te gaan met lokaliseren van het geluid .
In een ouder topic van dit forum las ik dat dit bij iemand de driewegklep was die piepte
Kijk voor een filmpje van de piepende ketel op:
Wel even het hoofd naar links buigen of je scherm kantelen .
Tussen 28 sec en 1.07 piept ie 7 keer.
Alvast bedankt voor je reactie!
