CV na 3 a'4 bijvullen
Vorig jaar hebben wij bij mijn zoon in een nieuwbouwhuis vloerverwarming geplaatst. De vloerverwarming bestaat uit 3 groepen.
Het volgende probleem doet zich de laatste weken voor, de ketel geeft om de 3 a' 4 weken aan dat de waterdruk te laag is. De ketel wordt gevuld tussen 1.6 en 2. Alle leidingen zijn na gelopen er is nergens een lekkage te zien, of zit er nog zoveel zuurstof cq lucht in de leidingen.
Het gaat om de ketel: FERROLI
Type: MegaDens 3 122
Wie heeft hiervoor een oplossing cq wat kan er aan de hand zijn.
Toch wel eerst de slangen ieder apart gevuld voor het aansluiten aan de verdeler.
Zoniet dan dat alsnog doen, iedere slang apart vullen en als de slang geheel gevuld is met water dan pas op de verdeler aansluiten.
Het geheel onder druk zetten ontluchten en dan pas de stekker erin.
Vr Gr en veel succes ermee
Ja dat is gebeurd, volgende week gaan wij het systeem weer vullen en ontluchten. Ik laat dan weer wat van mij horen.
Een CV-installatie bij vullen zonder dat er lucht bij komt
1. Draai het afsluitkraantje op het vulpunt dicht, het streepje moet dwars op de pijp-richting staan.
2. Haal de afsluitdop eraf.
3. Sluit de slang aan op een waterkraan.
4. Vul de slang voorzichtig tot er water uit komt, draai de kraan dicht en sluit de slang af met je duim.
5. Sluit de slang snel aan op het vulpunt, daarbij kan er wat water uit lopen, draai de koppeling goed vast.
6. Draai eerst de waterkraan een stukje open.
7. Draai daarna het afsluitkraantje bij het vulpunt open, het bijvullen begint nu. Op deze manier wordt voorkomen dat er een grote hoeveelheid lucht uit de slang het cv-systeem ingepompt wordt tijdens het bijvullen!
