CV met vloerverwarming vraagje
Goedemiddag allen,
Ik heb op zolder en op de eerste verdieping radiatoren en op de begane grond vloerverwarming in hetzelfde systeem. Nu wil ik op de eerste verdieping 3 thermostaat ventielen vervangen ivm niet op temperatuur komen van die radiatoren en gelijk design radiator badkamer eerste verdieping vervangen. Pinnetjes bewegen wel (corrigerende tikjes op behuizing gegeven) maar klep stroomt niet door (toevoerleiding voor de klep wordt wel warm), lijkt dus vastgeplakt inwendig waarschijnlijk door vervuiling!
Nu wil ik het systeem drukloos maken en alleen tot aan de eerste verdieping water aftappen (vloerverwarming vol laten staan). Stappen volgorde: CV stekker er uit en stekker pomp vloerverwarming eruit. Alle radiatoren zolder en eerste verdieping in open stand inclusief thermostaat knop toevoer vloerverwarming. Druk bij de ketel aflaten voor het gehele systeem (inclusief vloerverwarming). Als de druk er af is thermostaatkraan vloerverwarming dicht, voetventiel vloerverwarming dicht. Ontluchting radiator zolder open en bij radiator (foto kleine radiator) overloop eerste verdieping water aftappen op het laagste punt (thermostaat ventielen (foto grotere radiatoren) zitten allemaal aan de bovenkant van de radiatoren), zodat zolder en eerste verdieping watervrij zijn. Thermostaat ventielen vervangen. Alles weer in open stand zetten (inclusief vloerverwarming), ontluchting zolder radiator dicht en water vullen tot +/- 1.8 bar. Radiator zolder en eerste verdieping ontluchten (eventueel weer op druk brengen hierna). Stekker CV er in en stekker vloerverwarming er in, thermostaat wat hoger zodat cv aanslaat. Na een tijdje weer even ontluchten indien nodig. Hopelijk werkt alles weer naar behoren en alles lekdicht.
Nu is mijn vraag of jullie als professionele klussers kunnen beamen of deze werkvolgorde OK is. Ik ben handig en doe nagenoeg alles zelf alleen heb ik nog nooit aan een CV hoeven te sleutelen. Er zit een voetventiel op de retour verdeler van de vloerverwarming, driehoek met schroefje in het midden. Ik heb hier geen passende sleutel voor, weet iemand hoe je deze kunt afsluiten. Schroefje in het midden staat geheel in open positie... (deze lijkt mij om doorvoer te kunnen inregelen).
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Mvg,
Dubbeldekker
310A47BB-27ED-46B7-BABA-F8A39665B902.png 96360BC6-DE43-4FC4-8CBC-7A56CE346112.jpeg 2CD31D11-CF98-48D1-9B29-047BA6D80AD5.jpeg D3CDC4B6-F1E5-4D51-B806-51869494F555.jpeg
