CV met openhaard
Hallo
Ik heb een Vaillant Thermocompact VCMNL242EA25 ketel en een open haard, echter als ik de open haard stook dan schakel de ketel automatisch uit (thermostaat). Zodat de temperatuur in de slaapkamer (zoon) en badkamer koud worden.
Is het mogelijk om iets te bedenken dat de badkamer en slaapkamer van mijn zoon warm blijven. In de woonkamer heb ik 1 radiator en vloerverwarming
Zelf denk ik aan 2 oplossingen
  1. Een thermostaat plaatsen in de slaapkamer van mijn zoon en deze kabel naar de ketel liggen en dan via een schakelaar kan kiezen openhaard of thermostaat woonkamer en in de woonkamer thermostaatknoppen plaatsen alleen hoe doe je dat met de vloerverwarming
  2. Een weersafhankelijke regeling die de aanvoertemperatuur van de ketel regelt, en in de slaapkamer, badkamer, woonkamer een thermostaatknop plaatsen.
Mijn vraag is welke oplossing zal het beste zijn en minste energie kosten of heeft iemand nog andere oplossingen
Alvast bedankt
Optie 1 is prima te doen.
Voor de vloer verwarming, zal u een tweewegzoneklep met 24 v motor kunnen plaatsen, die je dan schakelt via de kamerthermostaat in de woonkamer.
Als ik optie 1 gebruik, kan ik het volgende dan doen,
Thermostaat 1 en Thermostaat 2 met 2 kabels naar de ketel en allerbei aansluiten op de ketel, zodat de thermostaten parallel staan, gaat de ketel dan aan als 1 van de 2 thermostaten warmte vraag geeft.
Ik heb in de woonkamer een chronotherm III thermostaat kan deze een de tweewegzoneklep aansturen voor de vloerverwarming, of kan ik de vloerverwarming ook uitbreiden met een thermostaatknop?
Al de 2 thermostaten op 3 en 4 aansluiten, parallel.
Als er 1 van de 2 warmte vraagt gaat de ketel aan.
De klokthermostaat sluit u aan op de zoneklep.
Een extra thermostaatknop helpt niet, want die heeft u er al op zitten.
luc f
