Cv leidingen ontluchten zonder ontluchtingsventiel?
Hallo
Ik woon 2 jaar in mijn huis en nooit het cv systeem te hebben hoeven ontluchten.
Nu is er een radiator weggehaald en is er lucht in het systeem gekomen.
Nu is mjn probleem dat er op geen enkele radiator een ontluchtingskraantje zit! (oude radiatoren uit 72) De lucht hoopt zich op in de badkamer in zo'n designradiator (lijkt wel een waterval) maar de leidingen zitten aan de bovenkant en het ontluchttingsnippeltje zit dus aan de onderkant en kan ik dus niet gebruiken toch? ( lucht gaat omhoog)
Het enige ontluchtingskraantje dat wel te gebruiken is en op het hoogste punt zit is het ontluchtingskraantje van het expansievat.
Kan ik daar ook ontluchten? Werkt dat überhaupt? Zie anders geen mogelijkheid :(
Alvast bedankt!
Je kan het op het vat proberen, lukt dat niet, dan de kraan van de bewuste
radiator dicht zetten, en de koppeling tussen de radiator en kraan iets los
draaien totdat er water uit komt....is een beetje oldskool maar werkt wel :mrgreen:
Het is misschien wel handig om de ontluchters alsnog eens aan te brengen.
Dat maakt het voor de toekomst ok wat makkelijker als je een keer moet ontluchten.
Bedankt voor de reacties en ga het proberen!
@kacheltje op de radiator van de badkamer zit aan de retourzijde dezelfde koppeling als de kraan (aan uit). Alleen is de plek van de kraan afgedopt, kan ik daar een ontluchtingsnippeltje opzetten of kan dit niet?
Ik kan me er geen beeld bij vormen zo maar een gewone plaatradiator heeft 4 aansluitpunten. 2 gebruik je voor aanvoer en retour en de andere twee kun je voor aftap en ontluchting gebruiken.
Bij een designradiator hoort er normaal ook een mogelijkheid te zijn om deze te ontluchten.
Ik heb oude plaatradiatoren uit het jaar nul met maar 2 aansluitingen.
Op de designradiator in de badkamer zijn de leidingen op de bovenkant aangesloten en idd 2 aansluitpunten op de onderkant waar de ene dicht zit en de andere een vierkant tappunt heeft. Kan daar wel een ontluchtingskraan opzetten maar dat heeft geen nut toch?
Heb geprobeerd een afbeelding bij te voegen maar dat lukt niet met de iPad.
Op de onderkant van de designradiator lijkt wel een klein vierkant ontluchtingsnippeltje te zitten maar dat heeft geen nut toch aangezien lucht lichter is dan water.
Dat heeft weinig nut onderin , ontluchter moet je plaatsen op de hoogste punt ,anders heeft het geen nut , indien mogelijk zou je die ontluchter ook op de leidingen kunnen plaatsen .
...en wat als er een stijg/daalleiding inzit?? :mrgreen:
Laten we er vanuit gaan dat hij normaal warm word, anders was de vraag
wel anders geweest :wink:
Neesje.
Niet te moeilijk denken wordt hier toch vaak gezegd?? Omdraaien zoals het hoort lijkt mij of een fabriek bouwen boven op de leiding om daar te ontluchten. Tis maar net wat je wilt en mooi vindt.
Dexterxl.
Hij geeft aan dat hij een waterval hoort dus normaal gesproken zou de radiator dan ook niet meer 100% warm worden, heeft dus idd niets met het inwendige van de radiator te maken en als hij evt op zijn kop zit er hij draaid hem om kun je die inwendige leidingen omwisselen mocht dat nodig zijn of zelf een buisje 12mm er in maken.
TS geeft toch aan dat de ontluchter onderaan zit vandaar mij opmerking dat hij dan verkeerd om zit of aangesloten is.
Jij bent echt helderziend Standby, je gooit er alleen maar loze kreten uit en weet volgens mij niet eens waar je het over hebt maar goed.
Hummm dacht dat ik er goed aan deed om mee te denken maar wordt niet op prijs gesteld lijkt het wel door de vakman :?:
Sorry :mrgreen:
Relax.....heb intussen geleerd om alleen te antwoorden op de vraag die
gesteld word, weet ik het niet, dan antwoord ik niet.....krijg je ook geen
scheve gezichten :mrgreen:
Dat is flauwekul zeg, het kan er soms niets mee te maken hebben, maar aangezien dit forum ook wordt geleid door democraten :mrgreen:
Heeft iedereen recht om zijn of haar denkwijze te uiten.
Ik vind t persoonlijk ook niet vreemd gedacht Standby.
Aftappertje op design radiator.... nee dus, wel waarschijnlijk de ontluchter.
Bestaan er geen domme vragen, dan zijn er ook geen domme antwoorden. :wink:
Calenta :cool:
aan de onderkant? ik weet het niet helemaal zeker :lol: maar aan de onderkant van een radiator komt de aftapper, geen ontluchter.
groeten b
Gewoon de radiator in de badkamer ontluchten door even de koppeling van de kraan een beetje open te draaien.
Verder 2 bar druk, heb je veel minder last van lucht dan 1 en een beetje bar.
@ Boudewijn,
Dat bedoel ik dus.
Een heel klein aftappertje, is meestal de ontluchter en daarom het vermoeden dat de radiator wel eens op z'n koppie kan hangen. :mrgreen:
Een ontluchter zit boven, dat weet ik ook :wink:
Er wordt een beetje langs elkaar heen geschreven. Is het wasco radiator, dan zit er vaak een klein ontluchtertje achterop de radiator, dat is waar volgens mij op wordt gedoeld.
Een foto brengt toch altijd meer duidelijkheid en minder zinloze discussie.
Calenta :cool:
