CV leidingen kapot door vorst
Hoi,
We hebben een uitval gehad van de ketel vorige week tijdens de vorst. Nu zijn de leidingen bevroren geweest en helaas hier en daar een beetje stuk.
Een 'ding' wat kapot is staat hier afgebeeld.
Het is en cilinder met bovenop een ontluchtings nippel.
Kan iemand mij vertellen hoe het heet? Dan kan ik een nieuwe gaan zoeken :)
Vast bedankt!
Jeroen.
Dit is een ontluchtingspot, Ik weet niet of die dingen nog te krijgen zijn.
Anders leiding afzagen (onder de pot) en een schroefbus met ontluchter monteren
Ok. Achter die pot zit nog een tweede pot. Ik wete niet wat de toestand daarvan is. Ik zal 'm wel afzagen en een dop met ontluchtingsnippel plaatsen.
Thanks!!
Het "dode deel en voor de zekerheid leidingen daana isoleren anders ben je de volgende vorstperiode weer aan de beurt.
Bedankt Hanky ik weet niet wat je bedoeld alleen met "het dode deel".
Ik gaf aan dat er achter de pot voor de hete leidingen ook een pot zat van de retour leidingen. Die ga ik ook afzagen. Deze is aardig roestig.
De isolatie bestaat nu uit een soort golfkarton dat om de leiding gerold is, met daar een kunststof hoes omheen. ca 3 cm dik.
Zijn de moderne grijze foam hoezen beter qua isolatie denk je?
slechte-kluskabouter
