CV leidingen isoleren zinvol?
Situatie:
Oude woning met 12 radiatoren, 2 pijps systeem.
Volledig in koper uitgevoerd, maar de hoofdleiding loopt door het ganse huis.
Deze volgt eigenlijk de radiatoren, met telkens een aftakking aan de radiator.
De radiatoren van de woonruimte zitten bijna op het einde van de hoofdleiding, dus het hete cv water loopt door circa 10 meter 22mm buis en 16 meter 28mm buis alvorens de radiator van de wwonkamer te bereiken.
De leidingen lopen bloot over de bovenverdieping waar de slaapkamers zijn (18°C)
Mij lijkt het zinvol om deze hoofdleiding te isoleren aangezien ik anders reeds enkele graden kwijt ben tegen dat het water de radiator bereikt.
Wat is jullie mening?
En hoe bereken ik het warmteverlies over 1 meter buis bij een delta T van pakweg 42°C (60-18) ?
Mvg
Leo
Als de slaapkamers weinig verwarmd worden is het zinvol de aanvoer te isoleren. De retour een stuk minder.
Leiding: horizontaal of verticaal?
CV-leidingen isoleren in slaapkamers is niet nodig.
De warmteafgifte van deze leidingen zal de slaapkamer enigszins verwarmen. Deze warmte komt weer ten goede van de woonkamer.
De temp. van de radiatoren in de woonkamer wordt door een iets warmere slaapkamer lager en dat geeft op de ketel een heel klein beetje meer rendement.
De terugverdientijd van het isoleren van de leidingen zal ook erg lang zijn.
mvgr. Bernhard
Ik snap perfect dat het warmteverlies ten goede komt aan de ruimtes boven.
Maar als ik 4° verlies op mijn aanvoer eer dat het water de woonkamer bereikt, lijkt me ook niet de bedoeling.
Nog een reden waarom ik zou isoleren is omdat de leidingen ook de babykamer doorlopen, en een radiator kan ik nog wel afkasten maar die leidingen is minder makkelijk.
Een hete buis van 60° is ook niet zo gezond voor een kinderhandje.
De kostprijs van de isolatie valt goed mee deze kan ik goedkoop aankopen.
Nog een bemerking als ik het volume water in de buizen optel dat steeds doorlopen wordt, dan kom ik aan de waterinhoud van een middelgrote radiator. Dus lijkt het me toch enigszins zinvol om de water te krijgen waar ik ze wil.
Mvg
Leo
Ps: Niemand een formule voor het warmteverlies in een stromende warmwater leiding?
sorry
De leidingen lopen horizontaal over het verdiep zo door alle kamers.
heb ondertussen enkele berekeningen gemaakt:
Bij dT van 45° (buis 28mm) geeft dit een warmteverlies van 147 W/m, mits 9mm leidingisolatie wordt dit 26 W/m
Bij dT van 45° (buis 22mm) geeft dit een warmteverlies van 138 W/m, mits 9mm leidingisolatie wordt dit 23 W/m
Ik heb ongeveer 16meter 28mm en 8meter 22mm, geeft dus (16*(147-26)) + (8 * (138-23)) = 2856 W
Heel knap, en dat zonder dat zonder de gevraagde formule. :?
Binnen een uur weet je het ineens en is de berekening al zelf gemaakt.
Tja als ik daar op moet wachten. :lol:
Heb ze ondertussen gevonden in de vorm van een handige tool, geef al uw parameters in en je krijgt uw resultaat.
Waarom vraag je dan naar de bekende weg?
Je maakt mij niet wijs dat je binnen een uur wel een formule hebt en de berekening al klaar hebt.
Misschien kan "bespaar energie" voortaan al zijn vragen zelf oplossen als het "wachten op formules" wat te lang duurt?
Bovendien is dit zoveelste topic over Delta T en andere zwaar technische termen niet bijster interessant voor de gemiddelde klusser.
Tenslotte nog de vraag waarom elk onderwerp van "Bespaar-energie" consequent uitloopt op "Delta T" verhalen en toverformules?
Heb gisteren de vraag gelanceerd, deze morgen had er nog niemand een formule dus zelf op zoek gegaan en deze maal met resultaat.
Wat is het nut van een discussieforum als je niet mag discussiëren?
Trouwens wat is cv? Eén grote delta T!
Toverformules? :lol:
Central heating, it's a kind of magic!!
Sorry als ik me afvraag of leidingen isoleren binnen het beschermd volume nuttig kan zijn. Daarom de vraag om discussie los te maken en meningen van anderen te weten te komen. Wat is daar in hemelsnaam mis mee?
En ja als iemand me zegt het is zinvol wil IK cijfers zijn! Wat is daar nu zo vreemd aan?
Mvg
Leo
Je doet je voor of je zelf een probleem of een vraag hebt die je wilt oplossen.
Je vraagt niet wat vinden jullie van... om een discussie te starten.
Als ik voordelig stoken terug zie heb je een hele andere situatie thuis dan je met deze vraag je voor doet.
Is het niet de bedoeling om je eigen site te voorzien van kennis en vervolgens doe je op de andere site`s je "inkopen"?
*Knip!* (anders heeft hij zijn doel nog bereikt)
Echt vorderen doet het nog niet, binnenkort is een breed begrip als dit langer als een jaar op je site te lezen is.
Niet echt een nette manier van handelen dacht ik.
Beste,
U heeft blijkbaar een glazen bol ofzo? Het topic waar u naar vewijst betreft onze vorige verblijfplaats die nog steeds in ons bezit is. Mijn vrouw runt haar zaak daar.
Dit topic gaat over onze 2de woning, waar we sinds oktober wonen.
mvg
Leo
Ps: neen ik heb geen lotterij gewonnen
In Januari heb je een mazoutketel geplaatst:
Bespaar-energie onder alias Daemon schreef:
We hebben recent onze mazoutketel vervangen door een eurocondens delta 35 - gasketel.
Op 23 november is het dan weer
Heb onlangs een ariston aco geplaatst daar zit een ingebouwd expansievat in van slechts 7liter.
Ook in november vraag je technische info over
Onderwerp: Hoe atag ZGC, MAD en BRAIN ; resetten
In Januari wil je alles weten over
Wij hebben een Atag ZGC met beneden vloerverwarming en boven LT radiatoren. Ik heb reeds meerdere instellingen geprobeerd en het energieverbruik en comfort vergeleken.
Ik moet er wel bijzeggen dat de benedenverdieping van 7h tot 18h gebruikt wordt als kinderdagverblijf.
Hetgeen opmerkelijk is
Aangezien ik recent de kring radiatoren uitgebreid heb met wandverwarming op zolder en daar een extra Brain thermostaat heb bijgedaan.
En zo kan ik nog wel even doorgaan! Het lijkt me duidelijk dat je hier op slinkse wijze technische info probeert te vergaren.
Niets op tegen maar de sneaky wijze waarop stuit nogal tegen de borst.
En dan is het ook nog eens niet toegestaan om dit voor commerciele doeleinden te doen.
We gaan even overlegen in de moderatoren hoek en daarna volgen er gepaste maatregelen
Die site heb ik geregistreerd omdat ik destijds een cursus energie deskundige gevolgd had. Of ik dat beroepsmatig ging doen stond nog niet vast.
Mijn kennis inzake warmteverliesberekeningen etc is voldoende, en hoef ik hier niet op te doen. Kennis inzake cv kan beter.
Maar ik probeer zoveel mogelijk bij te leren, door lastige vragen te stellen.
Dus voor u mij publiekelijke beschuldigd zou ik 2x nadenken!
Maar het ging hier over leidingisolatie niet? Back on topic!
CenRHaelen
