CV leidingen in de vloer frezen
Goedemiddag allemaal,
Goed forum, zeer interessant met veel info.
Wij hebben onlangs een woning aangeschaft en wij staan, met de aanstaande verbouwing, voor meerdere keuzes.
Een van die keuzes is het kiezen voor vloerverwarming of de bestaande radiatoren houden. Als we de radiatoren houden dan zouden we de leidingen in de vloer willen frezen. We hebben al laten nakijken dat we een afdekvloer op de 'echte' betonnen vloer hebben. De leidingen lopen nu open en bloot over de muren :( .
Hier heb ik nu enkele vragen over.
  1. Hoe diep kunnen we het beste frezen en moeten de gleuven breder zijn dan de leidingen (in verband met tikken?)?
  2. Moeten we de leidingen nog speciaal verankeren ?
  3. Moeten de leidingen die we in de vloer gaan plaatsen (bijvoorbeeld) groter in diameter zijn?
  4. Ik heb begrepen dat we leidingen moeten nemen die flexibel zijn en meerlagig (in ieder geval niet de bestaande leidingen die over de muur lopen :mrgreen:). Wat voor soort leiding zouden jullie aanraden?
  5. Wat voor afdekmateriaal kunnen we het beste gebruiken om de gleuven mee op te vullen?
  6. We willen (klik)laminaat gebruiken. Hoe kunnen wij deze nu het beste beschermen tegen mogelijke negatieve invloeden van de buizen in de vloer?
Ik zal natuurlijk oppassen dat ik niet een van de leidingen van de verwarming naast of parallel aan een leiding van het drinkwater zal laten lopen, i.v.m. legionella gevaar.
Misschien ten overvloede maar de woning is aangesloten op de stadsverwarming...
Alvast bedankt en groetjes!
Over vloerverwarming weet ik niet zoveel, maar wel, dat als je kiest voor (klik)laminaat, de mogelijkheden voor vloerverwarming zeer gering zijn.
Er zijn weliswaar laminaatleveranciers die zeggen dat het wel kan, en we hebben er hier ook wel eens een Laminaat i.c.m. hoofd-vloerverwarming discussie(tje) over gehad, maar eigenlijk is het beter geen laminaat te combineren met vloerverwarming.
Op de andere vragen kan ik geen (ter zake kundig) antwoord geven.
Degene die onze vloerverwarming legt zei ook dat je vloerverwarming niet kan combineren met houten vloeren. Waarom dat is weet ik ook niet, misschien ivm kromtrekken oid? Wij krijgen dus ook alleen vloer verwarming onder onder plavuizen, niet onder onze houten vloer.
Een houten vloer is geen laminaat. Ik denk dat je met een houten vloer veel last hebt van uitzetten en dat vooral daar het probleem zit.
Bij laminaat is dit aanzienlijk minder; ik ben al diverse merken tegengekomen waarbij het een mogelijk is, zeker als het een bijverwarming is.
Er staat wel overal een maximum temperatuur en een maximaal vermogen per m² aangegeven.
Laatste aanvulling; de vloerverwarming is 'of the list' omdat we de electriciteitsbekabeling en -installatie ook moeten moderniseren. Er waren te weinig groepen in de woning voor wat wij willen.
Wij zullen een deel van de extra kabels door de afdeklaag van de vloer trekken (frezen). Daarnaast gaan we ook sommige stopcontacten van aarde voorzien.
Blijven dus de vragen staan van de verwarmingsbuizen door de vloer. Heeft iemand daar advies over?
Dank voor de reacties tot dusverre!
Hoi Hudaver,
Begrijp ik uit uw opmerking dat de vloerverwarming niet doorgaat vanwege elektraleidingen die in de vloer moeten komen?
Dat kan prima samen gebeurd wel vaker.
Ook onder een houten vloer is vloerverwarming goed mogelijk.
U kunt dat beste vragen aan de leverancier van het parket, wat bij het door u uitgezochte pakket wel en niet kan/mag.
Meestal mag de gemengde watertemperatuur die door de vloer stroomt niet boven de 25 graden komen, als uiterste grenswaarde.
Voor wat betreft uw vragen over leidingen, het makkelijkste werkt per radiator een 2tal slangen naar een centraal te plaatsen verdeler.
Op deze verdeler worden dan alle radiatoren aangesloten op die lokatie.
Vanaf die verdeler lopen de leidingen naar de hoofdleiding die vanaf te ketel komt .
Die slangen die normaal voor het aansluiten van radiatoren worden gebruikt zitten in een mantelbuis, meestal in de kleur rood (aanvoer) en blauw (retour) en bij de radiator zal een onderblok geplaats moeten worden.
Een en ander is afhankelijk van de situatie in uw huis.
Vr Gr en sucses ermee
Hoi Cvolieboy,
Ja, omdat we electra door de vloer willen trekken hebben we besloten om maar af te zien van de vloerverwarming.
Daar voor in de plaats zullen we de bestaande buizen vervangen en nieuwe verwarmingsbuizen in de vloer frezen. Op deze wijze kan ik voorkomen dat electra en andere buizen elkaar kruisen of anderzijds in de buurt van elkaar komen.
wouterTBS
