CV leidingen door de tuin doortrekken naar Garage
Bij mijn huis heb ik een vrij forse garage. Omdat ik in de garage wat klus wil ik hier graag de zaak verwarmen. In de garage is een gasleiding aanwezig en een hele oude gevelkachel maar die vertrouw ik niet.
Het woonhuis is op enkele meters van de garage. Is er een mogelijkheid om de een CV leiding door de tuin naar de garage te leggen zonder te veel warmteverlies en lekkage?
Hoe kom ik door de gevel naar buiten en naar binnen?
Hoe kan ik de zaak isoleren?
Isoleren is een kwestie van zoeken op dit forum. Die Cv leiding door de tuin zal over die geringe afstand wel kunnen, maar wel vorstvrij leggen een meter diep. Er zijn wel isolatiematerialen in de handel die tegen de grond kunnen; zelf zou ik de leiding met isolatie in een schutbuis leggen.
Al met al zou ik toch de gevelkachel vervangen (de gasbuis is nog goed?? dat begreep ik niet uit uw verhaal) en zo een veilige en prima regelbare verwarmingsbron maken.
Daarmee kunt u de garage onafhankelijk van de woning verwarmen.
Bij een gaskachel moet u er rekening mee houden dat deze gesloten is wanneer u met auto's en explosieve en/of gasvormige brandstoffen etc. werkt i.v.m. ontploffingsgevaar.
De oude gevelkachel vervangen is een goede optie.
Om cv leidingen er naar toe te leggen, en de forse ruimte te verwarmen,
zal er eerst gekeken moeten worden of uw ketel genoeg over-capacteit heeft.
Een gevelkachel is een gesloten kachel. Hij/zij haalt nl de verbrandingslucht via een pijp door de gevel vanuit de buitenlucht en loost de verbrandingsgassen ook weer via een pijp naar buiten.
Het zal niet de eerste gevelkachel zijn die vervangen wordt door een gashaard of een open luchtverwarmer.
Er zijn niet zo veel mensen die dit weten, ik ben van mening dat in dit soort gevallen er altijd een waarschuwing geplaatst moet worden.
Ik zou in dit geval kiezen om een nieuwe gevelkachel te laten plaatsen, u kunt op deze manier zelf de temperatuur regelen van de garage.
Als u de leidingen van de cv er naartoe zou brengen heeft u kans dat u als nog in de kou staat als de kamerthermostaat binnen aangeeft dat het warm genoeg is.
Daar kan ik volledig in mee gaan Jan.
