CV-leiding vervangen, maar lekt bij radiatorkraam
Ik ben bezig met een cv-leiding. Aan de ene kant zit een radiatorkraan die aan de andere kant aan de radiator zit. Aan de andere kant van de cv-leiding zit een rechte koppeling die aan een ander stuk CV-leiding zit. Alles gemonteerd, alleen lekte het behoorlijk aan de kant van de radiatorkraan, zodanig dat ik andere delen niet eens heb kunnen checken.
Het volgende valt me op: bij de koppeling schuift de leiding er verder in dan de schroefdraad, de knelring zit daarom ca. 9mm van het einde van de buis. Aan de kant van de radiatorkraan echter, gaat de schroefdraad door tot het einde, waardoor de knelring tot de rand of net fractioneel er over gaat. Dat is vermoedelijk de oorzaak van de lekkage. Vreemd ook dat bij de koppeling de buis net iets dieper gaat dan de schroefdraad, dat lijkt me logisch, dan gaat de knelring nooit op de rand van de buis terechtkomen. Maar waarvoor heeft de radiatorkraan niet datzelfde mechanisme dat de buis dieper steekt dan het einde van de schroefdraad? Wat doe ik verkeerd? Mis ik een onderdeel?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • bij de koppeling schuift de leiding er verder in dan de schroefdraad, de knelring zit daarom ca. 9mm van het einde van de buis
    Dit is normaal bij een knelverbinding bij een kraan.
    (of ik begrijp je verkeerd)
    Is het misschien een Heimeijer kraan?
    Daar kun je namelijk een speciale knelring voor nodig hebben waardoor de buis niet tever doorschiet.
    Hmm, maar wel heel onhandig, want zo komt de knelring precies op de rand of net erover... Ik krijg het niet dicht bij de kraan daardoor.
    Bij de koppeling zit de buis dieper en zit de ring op zo'n 9mm van de rand.
    Gewoon van de Hornbach, met een ring erbij, die heb ik nu kapot gedraaid. De vorige kraan had het ook, dus het ligt aan mij, maar het is me een raadsel wat de oplossing is dat die knelring helemaal om de rand van de buis gaat zitten, terwijl dat bij een koppeling prima werkt doordat de knelring daar een eindje van het eind zit.
    Foto of merk en type kraan?
    eventueel een linkje, want reclame is het niet.
    Misschien dat we dan kunnen zien wat er fout gaat.
    Zelf even gekeken, zal zo'n knelsetje zijn dat erbij hoort.
    Zou gewoon goed moeten gaan:
    setjes op de buis, buis zo ver mogelijk in de kraan, en aandraaien.
    Nee, geen reclame. Maar het lijkt normaal voor radiatorkranen, want de kraan die ik heb vervangen, merk lijkt iets van sino, paar jaar geleden door een cv-expert geïnstalleerd, heeft dat ook dat die schroefdraad tot de aanslag doorloopt...
