CV koppeling kunstofleiding
Goedemorgen,
in mijn garage heb ik een washok gemaakt en de oude verwarming verwijderd. Nu wil ik een nieuwe verwarming aansluiten helaas heeft de stukadoor de verwarmingsbuis bij de koppeling te vaak verbogen waardoor hij is gaan lekken. Welke koppeling kan ik het beste gebruiken voor deze leiding ?
Van af de T splits loop de leiding de kruipruimte (Rechts op de foto ) in en de andere kant richting de keuken ( links op de foto) en de aftakking richting de garage.
ik vermoed dat ik richting de keuken een nieuwe leiding moeten leggen.
Wat is jullie ervaring hiermee?
Graag hoor ik van jullie
Groeten Bjorn
Dit is zo te zien een schuifhulsverbinding. Die zou ik ook weer toepassen. Weet je toevallig het merk van het leidingsysteem?
Nee dat weet ik helaas niet leidingen zijn ook al redelijk oud +/- 20 jaar oud. Wat is een schuifhuls verbinding ? En hoe zou ik die moeten bevestigen ? Kun je dit als klusser zelf doen zonder special gereedschap?
Bijvoorbeeld Rehau heeft ook een schuifhuls systeem.
Op de buis staat meestal wel een merk, kan je iets vinden?
Ja, een aangepaste versie voor een schuifhuls systeem.
Kan je ook de leiding opmeten met een schuifmaat?
Goedenavond , het merk is ATG ? En diameter is 16 mm .Ik ga er van uit dat ik dit zelf niet kan ivm speciaal gereedschap? Of zijn er andere betrouwbare oplossingen icm deze leidingen ?
De koppeling is vervangen, toch maar iemand ingeschakeld ivm de locatie van lekkage en het ontbreken van het juiste gereedschap (perstang) Het zit achter de muur in een holle ruimte. Gewone knel fitting durfde ik niet aan ivm mogelijke nieuwe lekkage .Gelukkig vielen de kosten mee Bedankt voor jullie feedback.
Fijne avond nog
Groeten Bjorn
