Cv knelkoppeling spuit een beetje water bij aandraaien
Ik heb mijn cv-leidingen anders aangelegd in mijn huis. Nu heb ik gisteren de ketel weer aangezet. Bij een aantal knelkoppelingen gaf hij wat druppeltjes. Bij het aandraaien van 1 van de koppelingen begon hij heel even met spuiten en stopte hierna weer, nu druppelt hij een beetje.
Voordat ik de knelkoppeling verder aan ga draaien dacht ik eerst maar even de vraag hier neer te leggen:
kan ik de koppeling verder aandraaien of is het spuiten een aanwijzing van bijvoorbeeld een kapotte ring of slecht aangedrukte leiding in de koppeling of gewoon aandraaien?
Heb dit ook eens gezien, er zat een beetje water achter de wartel. Voorzichtig nog even verder aandraaien.
De beste ervaring heb ik door een beetje olie op de schroefdraden te spuiten; makkelijker aandraaien tot het "vast = vast" punt en minder kans op vreten.
Het kan zijn wat u al aangaf, dat de ring er niet vergenoeg op de pijp zit.
Dus de pijp niet goed in de knelkoppeling zit.
Anders vuil in koppeling, scheef erop gedraaid.
Of niet goed aan gedraaid.
Anders als je het niet goed vertrouwt even de druk er af aftappen en controleren die fitting dan weet je het zekers!
Gaat het hier om een stalen of koperen leiding, dan zal inderdaad de knelring mogelijk niet goed op de buis zitten, of niet vergenoeg in de koppeling gestoken zijn.
Zijn het flexibele buizen (kunststof/ wico) dan zijn er speciale koppelingen of knelhulzen nodig. Wanneer u deze leiding met een gewone knelring en koppeling probeert af te dichten, snijd u de leiding kapot en zal deze blijven lekken.
O ja van die kunststof ringen.
Nou de ring kan je niet ver genoeg op zitten of verkeerd er op.
Je kan steedst vaste draaien, maar meestal leert de praktijk dat het blijft lekken dus net wat ik zei even kijken is alles ok draai dan heel hard vast en net wat fiesiekus zegt beetje olie kan je hem nog vaster zetten.
Vanavond gooi ik de leiding leeg. Ik kwam erachter dat een andere(nieuwe) knelkoppeling bij de las is gaan lekken.
Ander vraagje, toen ik de ketel(pomp uit) uit zette, ging er een andere koppeling die in eerste instantie goed was ook lekken. Komt dit doordat de druk anders is als de ketel uit is?
De pomp heeft er in principe niets mee te maken,
De druk blijft het zelfde,alleen zal die koud eerder lekken.
Doordat de leiding uitzet als die warm is.
Gebruik messing koppelingen, die zijn beter dan de stalen met kunststofringen.
We hebben afgelopen weekend de koppeling los gedraaid en de ring vervangen. Lekage is gestopt. Waarschijnlijk te kort in de koppeling.
Alleen bij het uitzetten van de ketel gaven 3 koppelingen nog wat druppeltjes, maar dat is een kwestie van aandraaien.
Bedankt voor de opmerkingen :D
