Ik help mijn neef met wat de verbouwing in zijn nieuwe huis. Op de begane grond wordt vloerverwarming geinstalleerd. Op deze verdieping zijn daarom de radiatoren verwijderd. Op de 1 verdieping moet daarom het leidingwerk worden aangepast. Het T-stuk op foto 1 moet worden vervangen door een bocht/kniestuk. Het leidingwerk is van jaren 80. Ik ben dit type niet eerder tegengekomen en het lijkt op een oud soort knelkoppeling.
Wat voor type koppeling is dit en is dit nog te koop? En zijn deze koppelingen herbruikbaar? Ik heb 2 bochten van een oud stuk leiding kunnen oogsten. Kan ik die op de plaats van de T-stukken plaatsen? In totaal moet ik 4 T-stukken nodig dus ik heb minimaal nog 2 bochten nodig.
Op een andere plek zit een kunstof leiding. (Foto 3) Ik heb het merk nog niet bepaald. (Uponor?) Het mooiste is natuurlijk om hier ook de T-stukken te vervangen voor een kniestuk. Maar ik kom daar wat lastig bij en heb geen perstangen voor deze koppeligen. De slang die naar rechts loopt eindigt met een puntstuk en heb ik kunnen afdoppen met een standaard knelkoppeling. Daardoor is er een doodlopend stuk leiding van cirace 50cm. Is dat bezwaarlijk?
