CV ketel vervangen: zelf doen ?
Ik ben van plan mijn huidige HR-ketel te vervangen voor een nieuwe. Alle benodigde leidingen liggen dus al op de juiste plek (koud aanvoer, luchtkanalen, warm afvoer, gas etc) en moeten waarschijnllijk enkel met wat (knel)koppelingen verplaatst c.q verlengd worden.
Mijn plan is dus om de ketel zelf te plaatsen inclusief verwijderen bestaande ketel, ophangen nieuwe ketel, aansluiten van de waterleidingen en andere leidingen. Het koppelen van de gasleiding laat ik over aan de installateur. Deze man/vrouw zal dan ook de installatie moeten inregelen en keuren.
Is bovengenoemde werkwijze handig of is het toch beter om alles door een installateur te doen ? Voor alle duidelijkheid: ik heb al vaker leidingen aangesloten alleen ben ik een beetje benauwd op gasgebied :wink:
Ik heb nog nooit werk gezien wat je zelf voor werk hebt afgelevert dus oordelen is lastig.
Het voorgestelde is wel een oplossing om wat te besparen op de installatiekosten. Zeker als keuren en in bedrijf stellen wordt gedaan zie ik weinig problemen.
Ook de gasleiding is goed zelf aan te sluiten, niks engs aan. De installateur zal deze toch wel controleren en afpersen. Houdt verder gewoon goed de installateursvoorschriften in de gaten. Succes!
wouterTBS
