Cv-ketel lekt uit sifon en expansievat
Het betreft een Nefit Turbo HR-21 Bouwjaar 1998.
Expansievat Flexcon/Floco 18/05.
Was vanochtend op mijn werk belt het vrouwtje de kachel blijft maar aan slaat niet meer uit, dus bij een stand van 20 graden ging die door naar 22.7
Na uiteindelijk de thermostaat terug te draaien naar 15 graden sloeg de ketel uit (zegt ze)
Ik kom thuis kijk naar de druk van de ketel staat helemaal op 0.
Ik zag nergens geen water (lekkage) bij de ketel.
Ik de ketel bijgevuld tot 2 bar hoefde niet eens zoveel water bij naar mijn mening.
Ik daarna weer kachel aangezet en bij de ketel gaan zitten, wat me opviel was dat de sifon(die ik net had schoongemaakt) weer gelijk vol met water vol druppelde.
De druk liep op naar 3 bar en toen ging het expansievat lekken precies in het midden waar een ring om het het vat heen loopt.
Ik heb toen snel de kachel uitgezet en lekken stopte en druk liep terug naar 2 bar.
Een heel verhaal maar ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mijn vraag is nu is het expansievat kapot? (wat misschien heel logisch
lijkt)
Of hebben jullie een andere verklaring voor deze mankementen?
Alvast bedankt voor de replies
Bossie
Het expantievat is sowieso kapot, ook de overstort zou vervangen moeten worden. Dit is een messing ding met vaak een rode dop. Waar je dus niet aan moet gaan draaien.
Expansie-vat is inderdaad kapot-
Deze vervangen ,aftappen,eruitdraaien(let op kan zwaar zijn)nieuwe erin
vullen en ontluchten--klaar-
Ontluchten een paar keer herhalen eerste week.
Let op ! Vooraf de stekker er uit--succes
Hoy Bossie,
Let op wat voor expansievat u weer terug plaatst.
Hangt uw cv ketel op een bovenverdieping dan heeft u aan een 18/05 genoeg.
Maar als uw ketel beneden hangt moet u een 18/1 monteren.
Allen hartelijk bedankt voor jullie snelle respons en duidelijke taal.
Ga gelijk een expansievat en overstort bestellen .
Bedankt, Bossie
