Goedenmorgen,
Ik hoop dat er hier iemand is die mij kan helpen.
Er is al een tijd een probleem met de cv ketel.
Het gaat hier om een Intergas H22 VRTW Low NOx-ps bouwjaar 2006
De temp van de ketel staat op 60. Dit is een regelthermostaat en geen display.
Daarnaast heb ik een mano- thermostaat en die staat op de temp wat er ingesteld is met de regelthermometer.
De regelthermometer kan het alleen tussen de 40 en 60 ingesteld worden,hoger kan ik het niet instellen. De meter loopt wel tot 100.
Het heeft altijd op 40-60 (afhankelijk van het seizoen) en heb toen geen problemen gehad.
Als er geen warm water is staat de regelthermostaat ineens op 30 uit zichzelf terwijl het op 60 is ingesteld.
Als ik dan warm water opendraai dan heb ik een paar seconden warm water en is het weg en gaat de meter terug naar 20 de laagste stand en de waakvlam springt dan niet aan om te verwarmen.
Als het in huis warmer is dan 25 graden ( op de thermostaat in de woonkamer) dan staat gaat de regelthermometer uit zichzelf terug naar 30 en is er geen warm water. Daalt de temp in huis rond de 20 graden dan staat het ineens wel tussen de 40 en 60.
De afgelopen dagen met het warme weer is het in huis meer dan 25 graden geweest en was er dus geen warm water gehad. Vanochtend was het 23 graden en toen was er wel warm water.
Wat niet te begrijpen is wat de connectie is van de temp in huis en de ketel en het warme water. Hoe warmer het is in huis (terwijl de verwarming niet aan staat) betekent dus geen warm water.
De doorverbinding bij het kroonsteentje staat op 4 en 5 en dit is volgens mij goed.
Ik heb hier wel het een en ander gelezen waarbij men geen warm water had en dat het na vervangen van de ntc3 was opgelost.
Mijn vraag is is dit in mijn geval ook zo of heeft dit met iets heel anders te maken aangezien het te maken heeft met hoe warm het is in huis. Als men de verwarming aanzet en hoger zet dan de temp in huis slaat de verwarming ook niet meer aan.
Is er iemand die zo vriendelijk wil zijn om mij even wat adviezen te geven waar het aan kan liggen en of ik deze zelf kan oplossen.
Alvast dank
Alvast dank
