Cv ketel druk(verlies)
Beste mensen met kennis van zaken,
Ik heb twee vragen:
Vorig jaar direct na intrek in onze nieuwe woning heb ik de cv ketel laten nakijken en bijvullen. Het was toen bijgevuld tot precies 2 bar. Nu op een week na precies één jaar later is de druk 1.1 bar. Is dit over een jaar genomen een normaal/acceptabel drukverlies, of is dit een indicatie van een lek ergens?
Vraag 2: bij warm water vraag of verwaming van de vloer loopt de druk standaard met 0.5 bar op. Ik heb een geluidscheck gedaan op het expansievat, maar vind het niet duidelijk hoorbaar. Is dit zeer waarschijnlijk toch het expansievat, of kan het ook iets anders zijn?
Alvast bedankt voor het advies!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • 1 keer per jaar bijvullen is heel normaal maar een drukverhoging van 0,5 bar bij opwarmen is wel aan de hoge kant. Een expansievat controleren door er op te tikken is niet heel betrouwbaar, gezien de situatie: gewoon vervangen.
    Daar ben ik ook achter gekomen, want mijn nieuwe expansievat is niet meer voorzien van een membraan in het midden, maar is voorzien van een ballon die er van bovenaf in gestoken is.
    En het tikken op de hele zijkant geeft hetzelfde holle geluid.
    Pas na de rondingen zowel aan de onder- als de bovenzijde klinkt het dof.
    Dus je hebt geen enkele indicatie meer hoe de vullingsgraad van het vat is.
    In tegenstelling tot Auto-Geen, ben ik van mening dat een half bar druk verschil tussen een koude en warme installatie acceptabel is.
    Bovendien is 1 x per jaar bijvullen per jaar niet vreemd en duidt dus niet op een defect expansievat.
    En, afhankelijk van het model ketel, kan het verschil tussen een stilstaande of een draaiende pomp al een half bar verschil opleveren.
    Kortom: bijvullen en klaar.
    Ook hier is de druk in koude toestand 1,4 bar en nu hij lekker staat op te warmen en het water 78 graden is staat hij op 2,1.
    Er is niets aan de hand, want de overstort werkt pas bij 3,0 bar
    Het is natuurlijk wel afhankelijk van de verhouding waterinhoud installatie, temperatuur en inhoud expansievat.
    Maar die is in het ontwerp gekozen en een vast gegeven.
    Bij mijn vriendin, die een groot huis heeft, is het vat wat te krap (18l) gekozen en vliegen de waardes nog veel meer heen en weer.
