CV-ketel bijvullen - Welke kranen zijn de water en vulkraan?
De waterdruk in mijn CV-ketel is 0.4, dus dacht ik deze even bij te vullen.
Ik heb dit nog nooit gedaan, laat staan in het huis dat ik op het moment huur, maar lees op het internet dat ik de waterkraan en de vulkraan met een vulslang moet verbinden om de ketel bij te vullen. Nu weet ik niet welke kranen om mijn ketel de water- en vulkraan zijn, en of het iets uitmaakt dat we een expansievat onder de ketel hebben.
In de foto's ziet u de ketel en alle zichtbare kranen. De verwarming doet het op het moment niet meer dus reacties worden zeer gewaardeerd nu de winter zijn intrede maakt!
Ketel is al aangesloten via de blauwe slang, nu rode hendel openen, koppeling van de slang bij de zwarte kraan iets los en als je daar water ziet weer vastzetten en dan de zwarte kraan openen.
Bij gewenste druk kranen sluiten, slang afkoppelen en de doppen op de uiteinden van de kranen zetten.
Succes
Links is de waterleiding.
Rechts is de CV-leiding.
Waterkraan open.
Vulkraan open.
Vullen tot ongeveer, 1.8bar.
Vulkraan dicht.
Waterkraan dicht.
Radiatoren ontluchten.
Indien nodig vullen herhalen.
Ook zit het overstort ventiel in de retour leiding die hoort bij dit toestel in de aanvoerleiding onder de ketel te zitten op maximaal 50 cm vanaf het toestel.
Ook vraag ik mij dan altijd af joe de rookgasafvoer dan uotgevoerd is en of deze gebeugeld is?
