Cv ketel bijvullen - vulopening gaat niet open
Goededag, ik heb een vraagje. In onze woning wil ik de CV bijvullen. Druk is namelijk sinds afgelopen maandag "0 bar"
Cv werkt niet meer behalve in de gang beneden dus maar 'even' bijvullen. Cv uit, even laten afkoelen, slang aangesloten, kraan open en vulopening krijg ik helaas niet open. De woningbouw weigert om de kosten hiervan te vergoeden. Het is nu (bijna) weekend en heb twee jonge kinderen. Ik zou heel graag de ketel willen bijvullen. Doe ik iets verkeerd? Heb totaal geen ervaring hiermee.
Het betreft een: Nefit Economy VR
Je vulkraan is door onoordeelkundig gebruik verziekt, ofwel het verkeerde gereedschap gebruikt om deze te openen.
Wat dat betreft heeft woningbouw gelijk, zij mogen goed houderschap verwachten van hun huurders.
2 mogelijkheden nu.
1-nieuwe vulkraan halen bij bouwmark 1/2 en deze zelf of laten monteren.
2- met waterpomptang proberen om huidige kraan toch nog open te krijgen en na vullen weer dicht.
Vulkraan moet ongeveer een kwart slag gedraaid worden.
Gebruik waterpomptang verziekt knop nog verder alhoewel hier nog weinig aan te verzieken is.
Persoonlijk zou ik voor optie 1 gaan en dan een vulkraan met hendel nemen, heb je dit probleem ook in de toekomst niet meer
Voor nood; de zeskant op de vulkraan iets los draaien (linksom), dan proberen de kraan open te draaien.
Pak twee hamers, houdt er eentje tegen de kraan gedrukt en tik met de andere hamer tegen de kraan, hierdoor "schrikt" het binnenwerk misschien en gaat het wat makkelijker.
Zo snel mogelijk de kraan vervangen, op de kraan in het voorbeeld zit al pakking, u kunt de kraan er zo indraaien.
Dat is wel afhankelijk of het aan de huidige huurder ligt en of het binnenwerk van de kraan niet vast zit waardoor dit veroorzaakt is.
Reparaties (ook kleine) aan technische installaties zijn normaal gesproken voor de woningbouw.
Ik zal vandaag een nieuwe gaan halen. Dit is het probleem ook niet. Ik ben bang dat het plaatsen ervan mij niet zal gaan lukken. Of is dit wel te doen?
Waar moet ik hem bijv. plaatsen als ik de huidige vulkraan niet los krijg en is hier wel ruimte voor, qua hoogte icm de ketel? De zeskant (als ik het goed heb) kan ik wel draaien.
Het plaatsen is prima te doen, er zit op de schroefdraad al pakking, u kunt de nieuwe kraan er zo in draaien.
De grote zeskant iets los draaien is alleen om de bestaande kraan open en dicht te kunnen draaien.
De druk moet van de installatie en dat is waarschijnlijk alleen te doen via de vulkraan.
Meet even de ruimte onder de ketel op of de nieuwe kraan er onder past, er zijn meer soorten dan afgebeelde kraan.
Als je zelf nog nooit hebt bijgevuld dan heb je ook de schade niet veroorzaakt aan de vulkraan.
De verhuurder zal naar mijn mening dan moeten zorgen voor een goed werkende vulkraan.
Huh, vreemd dat ik het bericht gisteren ineens te zien kreeg.
Ik zou hier normaal helemaal niet meer op reageren.
