Cv ketel bijvullen - Remeha Tzerra
Hallo Forumleden,
Ik heb een vraag/probleem met het bijvullen van mijn cv-ketel/expansiever.
Ik heb al een aantal jaar een Remeha Tzerra, bijvullen ging altijd goed tot een aantal maanden geleden.Druk is 1,2.
Er stroom simpelweg geen water in het vat. Watermeter loopt niet. Vulkaan werkt en water komt uit vulslang maar zodra aangesloten aan vat stopt de waterstroom.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt.
@Vonden_trekker
Water loopt in de slang maar verder ook niet.
Dan hoor ik niks meer lopen en staat de water meter stil.
@Onderhoudtje
Bedankt! Ik zie dat je een sensor makkelijk kan bestellen, maar kan je het ook zelf vervangen of is het wijs een monteur erbij te halen?
FYI schaal 1-10 handigheid; 4
Grote kans dat de druk in de installatie al hetzelfde is als die van je koudwaterleiding.
Als je water uit de installatie laat lopen gaat de druk dan ook naar beneden op de drukmeter, zo niet dan is je drukmeter defect.
Deze drukmeter is zeer makkelijk zelf te vervangen.
Installatie laten leeglopen, dan het clipje verwijderen dat de drukmeter vasthoudt en dan kun je de drukmeter vervangen. Doe er wel een emmer onder, er komt waarschijnlijk nog wel wat water uit.
Ruudinfrankrijk
