CV ketel bijvullen nefit ecomline excellent
Ik heb een nefit ecomline excellent ketel doe nu op 0,25 bar staat. Ik wil hem gaan bijvullen maar ik weet niet waar
Ik heb buiten een soort grote kast staan waar de cv in staat, de cv staat dus niet in het huis zelf.
In de kelder hangt het expansie vat. En daar zit een opmerkelijk kraankopje op een van de leidingen en er hangt een slang rond het tuutje en het tuutje zit vlak bij de wasmachine kraan. ik heb een filmpje ervan gemaakt dus dat helpt wel
Dus hopelijk weten jullie of ik hem daar moet bijvullen
Alle radiatoren beginnen luid gedruppel te vertonen dus ik denk dat er ook lucht in zit met heel weinig water. Maar dat word na het bijvullen hopelijk verholpen aangezien ik dit een half jaar geleden niet hoorde.
Groet mathieu
Het 'opmerkelijke kraankopje' in de kelder is je vulkraan. De dop hiervan draai je eraf, dan de slang eraan. Andere kant slang aan de wasmachinekraan.
Dan de kranen openen, eerst die aan de cv zit. Soms kun je de dop gebruiken als sleutel, anders met een tang, soms staat er een streepje op de bovenkant deze geeft de stand aan, hij hoeft maar een kwart slag open. Dan de wasmachinekraan open.
Weet niet of je een drukmeter is de kelder hebt, vullen tot ongeveer 1.8 bar. Als je alleen op de ketel een meter hebt, moet iemand je helpen die stop roept. Dan de kranen weer dicht (eerst de wasmachinekraan).
Vervolgens de boel ontluchten, en eventueel nog eens bijvullen.
Succes!
Dankjewel! Ik ga strax kijken of ik dat " kraantje" heb onder de ketel
Alvast bedankt, ik heb inderdaad alleen drukmeter op de nefit zelf dus zal hulp nodig hebben. Nu aan de slag zonder de ketel te slopen....!
Dat kraantje zit in de kelder, niet onder de ketel. Je liet hem zien in de video.
Thermostaat inderdaad laag, alhoewel er echt niets zal barsten hoor!
Altijd de slang eerst vullen met water, anders krijgt u een stoot lucht in de installatie.
