CV Ketel bijvullen - kraantje aan verwarming?
Hoi beste mensen,
Graag wil ik m'n ketel bijvullen, maar ik snap niet waar de bijvulkraan zit. Komt het wel is voor dat een kraantje aan verwarming zit die vlakbij de cv ketel is? Zie bijgevoegde foto's. Weet iemand hoe ik m'n ketel kan bijvullen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Groet,
Loek
Het lijkt erop dat de koppeling op de eerste foto gebruikt wordt om de installatie bij te vullen.
Het is gebruikelijk dat er een aansluiting zit onder de ketel maar dit werkt ook.
Als het goed is kan je hier zo de “vulslang” van de kraan op aan sluiten. Dan het rode kraantje open draaien en zo je ketel weer op de juiste druk brengen.
Succes!
Als ik de slang daarop aansluit en het kraantje open, spuit het water er desondanks uit, terwijl ik de slang eergisteren nog gebruikt heb op een andere cv-ketel en de slang toen niet lekte. Weet iemand wat ik fout doe?
Als ik de slang omdraai (dus het gedeelte wat zojuist lekte bij het kraantje op de foto op de kraan aansluit voor watertoevoer) lekt deze niet..
