Cv intergas kombi kompakt hr 22/.28
Ik heb een intergas kombi kompakt HR 22/28 cv
Afgelopen dagen is mijn cv regelmatig afgeslagen
met als display storing cijfer 5
bij het resetten brommig/rommelig geluid.
en slaat aan met groen lamp en vervolgens weer rood storing 5
wat kanhet zijn en wat kan ik er aan doen enhoe
Controleer of condensafvoer van de ketel niet verstopt is + sifon schoonmaken .
Indien bovenstaande het geval is dan is onderhoud plegen geen luxe. De voorplaat zal dan ook van de ketel afmoeten, vuil zit ook hier binnen in.
Controleer tevens eens of alle inbusbouten van de voorplaat nog goed vast zitten. Deze gaan nog wel eens los.
Zulke geluiden kunnen ook duiden op een verkeerde afstelling. Dit hoort bij onderhoud nagekeken te worden.
Succes.
Toevallig gister zelfde toestel gehad met deze storing, afvoer condensbak compleet dicht, wist niet dat er zoveel water in deze toestellen kan staan!
CRubennnn
