CV installeren, aardlekschakelaar slaat uit bij aansluiten ventilator.
Goedemiddag Mensen!
*intergas HRE 36
Ik was bezig met het installeren van mijn CV-ketel voor de eerste keer. Nadat ik het systeem had bijgevuld tot 1,5 bar, gingen het tapwatersymbool en het radiatorsymbool branden, wat me normaal leek.
Vervolgens heb ik de stekker uit het stopcontact gehaald, het gas aangesloten, en daarna de stekker weer ingeplugd. Op dat moment sloeg direct de aardlekschakelaar uit en werkte het display van de ketel niet meer.
Na wat proberen kwam ik erachter dat het display weer werkt zodra ik de stekker van de ventilator loshaal. Zodra ik de ventilator weer aansluit, klapt de aardlekschakelaar er opnieuw uit.
Kan dit betekenen dat de ventilator defect is, of zou het aan iets anders kunnen liggen? Het leek me handig hier eerst de vraag te stellen voordat ik een nieuwe ventilator koop.
Alvast bedankt voor de hulpt!’
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • U mag helemaal niet aan een CVketel werken dat ivm de ketelwet.
    En als u ventilator zou vervangen, heeft u waarschijnlijk geen gereedscap om de ketel af te kunnen stellen.
    Dat is het advies wat u hier krijgt, u zal er een installateur bij moeten halen.
    Ha Cvolieboy,
    In verband met hoge kosten hebben we het zelf geinstalleerd zoals de meerderheid hier doet bij de vakantiehuisjes. Als ik alles gereed heb laat ik het uiteraard keuren door een gecertificeerd bedrijf. Als ik dit allemaal moest laten door zouden de kosten aardig omhoog schieten aangezien we helemaal geen cv hadden hier.
    Dank voor uw reactie.
    Ik laat vrijdag een CV monteur komen die het hopelijk gaat oplossen. Echter ben ik nogsteeds benieuwd wat jullie denken dat het probleem is, is het hoogstwaarschijnlijk de ventilator of kan het toch nog een ander probleem zijn?
    de sluiting kan duiden op de ventilator, maar ik lees ook camping.
    Als het toestel is aangesloten op propaan of een andere gas soort dan af fabriek ingesteld zal deze omgebouwd/aangepast moeten worden, ook dient de ketel afgesteld te worden op de juiste parameters voor de installatie en op O2/CO hiervoor is speciale meetapparatuur benodigd.
    Ha Marc, hartelijk dank voor je reactie.
    Wat ik raar vondt is dat de CV het wel volledig deed toen ik nog de leidingen moest vullen. Pas nadat ik de leidingen zowel tap en radiator had gevuld en vervolgens het gas aansloot gingen de tapwater en radiator lampjes branden. Vervolgens stekker eruit getrokken en gaskraan open gedraaid en toen ging die niet meer aan.
