Beste lezer,
Mijn woning bevat 3 thermostatische radiatorkranen, 5 "domme" / non-thermostatische radiatorkranen (en geen vloerverwarming). Mijn oude thermostaat heeft het sinds kort begeven en dus ben ik overgeschakeld naar een thermostaat met zoneregeling (Honeywell, Tado). Ik was van plan om mijn woning te gaan upgraden door alle domme radiatorkranen te vervangen door thermostatische radiatorkranen zodat elke ruimte kan worden voorzien van slimme radiatorkranen voor zoneregeling. Bij toeval las ik het volgende:
"Een bypass / AVDO is nodig wanneer de gehele installatie uit thermostaatkranen bestaat."
Een vergelijkbare zin staat ook vermeld in het installatievoorschrift van mijn CV-ketel. Ik weet wat de functie van een bypass is, maar:
De vragen hierboven zijn puur en alleen voor mijzelf (i.e. grootste leek hier) om het systeem beter te begrijpen. Alvast bedankt voor jullie hulp! :)
- Waarom is een bypass niet noodzakelijk wanneer de gehele installatie uitsluitend uit domme radiatorkranen bestaat? Want stel dat mijn CV-ketel aan slaat (bv 's nachts om de temperatuur een beetje op pijl te houden), maar alle domme radiatorkranen dicht zijn, dan wordt de druk toch ook te hoog en dan zou een bypass toch ook noodzakelijk moeten zijn?
- Waarom is een bypass niet noodzakelijk wanneer de gehele installatie minimaal 1 "domme" radiatorkraan bevat? Ik kan zo'n domme radiatorkraan toch gewoon dichtdraaien en dan is een bypass toch ook noodzakelijk?
- Ik ben bekend met het "fenomeen" om minimaal 1 "domme" radiatorkraan altijd open te laten staan (bv. in de badkamer) zodat er altijd watercirculatie kan plaatsvinden, zodat een bypass niet noodzakelijk is. Maar als de gehele installatie uitsluitend uit thermostatische radiatorkranen bestaat, dan is hetzelfde toch ook bereikt door minimaal 1 thermostatische radiatorkraan helemaal open / op max te laten staan?
