Cv installatie daalderop cube one - redelijk hoog gasverbruik
Allen,
ik ben een leek op gebied van CV verwarming, doch naar mijn inziens loopt de installatie niet lekker, dit met redelijk hoog gasverbruik tot gevolg.
Een korte schets van mijn situatie;
Radiatoren boven en benedenverdieping, beiden aangestuurd door een afzonderlijke thermostaat ( aan/uit )
Op de installatie zijn 2 zonekleppen voorzien ( zie
Foto )
vorig jaar een uitbouw gemaakt en hierin vloerverwarming gelegd. Er werd een aparte verdeler voorzien voor de vloerverwarming. Op de huidige installatie werd een koppeling gemaakt dmv een zoneklep.
Ketel betreft een daalderop cube one.
ik merk eveneens op dat de ketel vaak in pendelmodus gaat.
Ik stel vast dat de drukverschilregelaar van Caleffi ( zie foto ) loeiheet is. Hoe dien ik deze in te stellen ? Of is er een standaardwaarde ?
Wie kan mij advies geven ?
45697071-FEE2-43D3-B08D-FAC9FC6C9483.jpeg 5CBCBE34-546C-43EF-91F3-25639A00B807.jpeg 71EF6240-A771-4C77-8435-612BCEA783A8.jpeg
De calefetti doet zijn werk.
Je stelt hem zo in dat als er 1 zone open is deze niet doorlaat.
Alleen zijn je zones niet zon groot vermogen per stuk zodat als er maar 1 zone vraagt de ketel te veel vermogen heeft en gaat pendelen.
Je zou dat kunnen oplossen met een buffervat of een andere ketel die zo ver terug kan moduleren dat de installatie en ketel in balans zijn.
Dank Headhunter,
moet ik de ketel dan op zijn laagste vermogen zetten ? Namelijk 7kw ?
hoe kan ik het beste de calefetti instellen ? De cv en vloerverwarming op gelijksvloers laten draaien ? En dan dichtdraaien ?
Het valt me ook op dat de retour aan mijn ketel enorm heet is .. dan gaat het condenserend principe toch verloren ? Niet ?
Je ketel gaat niet lager dan 7 kw en als dat niet door de installatie verbruikt word gaat de temperatuur in het systeem omhoog.De ketel zal ook niet vol gas branden maar op de kleinste vlam en dan nog doet hij teveel.
Instellen is idd door 1 groep vragend te zien en dan moet de calefetti sluiten.
Ik heb de aanvoertemp van de cv ketel verlaagd nr 60graden.
Het vermogen naar 7kwh.
Wanneer ik de bypass op 5 zet ( zie foto ) merk ik dat ik een lage retour temperatuur heb aan de ketel, doch koelt mijn vloerverwarming af ? Hoe kan dit ?
Wanneer ik de bypass op stand 2/3 zet merk ik een hoge retour temperatuur op, maar warmt de vvw ? Dit lijkt me dan toch niet goed verwarmen met een hete retour ?
Warme aanvoer koude retour is warmte afgifte, warme aanvoer warme retour is geen afgifte.
Jouw verdeler lijkt hydraulisch actief, klopt dat?
Vloerverwarming denk ik wel … ( zie bijgevoegde foto ) ..
Zoals je eerder zei is die 7kw voor de vvw nog teveel .. doch als mijn radiatoren opstaan duurt het even voor dat ze warm zijn .. ik vind het extreem moeilijk op hier een gunstig evenwicht te zoeken om “normaal” en een beetje zuinig te verwarmen ..
Heb je de verdeler buiten staan ivm alle isolatie?
Als het gewoon in een ruimte staat die verwarmt word heeft isoleren geen zin behalve dat de ruimte een heel klein beetje minder verwarming heeft.
Ik zie 3 retouren op de verdeler en maar 2 afgaande groepen ?
Heb je een betere foto?
Ik was er al bang voor … hoe dien ik het beste de uiterst linkse flowmeter in te stellen ? Zo te zien is er amper retour naar de ketel ? Klopt mijn denkwijze ?
