De cv-ketel geeft warmte aan de radiatoren. Code op de Nefit ketel is 0. Geen warmte gevraagd. Thermostaat staat ook op geen warmte gevraagd. Heb ketel maar iets bijgevuld. Kan het daar aan liggen? Of is het iets anders?
Bij de meeste nefit ketels zit de DWK net andersom, dus een hangend binnenwerk geeft juist de klacht geen cv ;)
kijk even naar de schakelaar van de pomp, deze zit op de UBA, [branderautomaat] en moet op 1 staan,
staat deze op 2 dan omzetten en bevestigen door een keer de kamerthermostaat hoog in te stellen en de cv even op te laten starten.
Je zou zeggen als het de drieweg klep is en dit geval is aan de hand dan zou de ketel veelvuldig op 2 streepjes (warmwater) moeten branden.
0 geeft aan dat de ketel in rust staat en niet stookt. Continue draaiende pomp zou wellicht kunnen dat de warmte van de wisselaar na afloop van tapwater bereiding de installatie in gaat.
Ok. Er zit een pinnetje op die driewegklep. Is die handmatig te verzetten zodat de aanvoer naar de verwarming wordt fagesloten. of is hier handmatig niets aan te doen.
Moet eerst een nieuwe driewegklep halen en dat gaat deze dagen niet lukken.
