Cv-ellende
Enkel het bovenste deel van mijn radiatoren in huis word warm, alles is ontlucht tot vervelens toe, er werden reeds automatische ontluchters geplaatst op mijn hoogste punten van zowel prise als retour en nog steeds word enkel het bovenste gedeelte van de radiatoren enorm heet en beneden lauw tot koud... Zitten al weken te prullen met een klus, nee klos cv-man en zijn inspiratie voor probleem-oplossingen zijn op. Het is lucht, ontluchten maar zegt hij... Wie kan mij nog helpen?
Lijkt er inderdaad op dat de bovenste radiatoren teveel water krijgen waardoor beneden niks krijgt. In dat geval moet je de boel laten inregelen. Je kunt dit even proberen door boven de kranen half dicht te doen en beneden alles open. Dan zou het beneden ook warmer moeten worden. Daarnaast is het belangrijk dat de voetventielen beneden wel open staan.
Ketel zal er zo te zien niet veel aan toe doen.
Het probleem zit hem in de genoemde inregeling of een probleem in de cv pomp.
Als dit probleem zich sinds kort voor doet kun je het best eerst zoeken in de pomp, kranen of ernstige vervuiling in je cv systeem.
Was het nooit goed dan komt ook de inregeling aan bod.
Een wijziging in de installatie kan ook problemen geven en is wellicht niet goed uitgevoerd. Zoek het dan in de laatste wijzigingen die je hebt "laten" uitvoeren.
Gevalletje 3wegklep die niet geheel goed werkt heb ik ook al enige malen meegemaakt vandaar mijn vraag over de ketel.
Is zeker ook een mogelijke oorzaak van het probleem. :wink:
Meestal te herkennen aan te weinig warm tapwater als bijkomend probleem.
Inderdaad, veroorzaker nummer 1 is driewegklep.
Moet ik er wel bij vermelden dat nu het kouder is geworden ik installaties tegenkom waar een aantal jaren terug de ketel is uitgewisseld, en het nieuwe toestel alles staat te verwarmen via Retour.
Genoemde klacht treed dan op, met als enige verschil dat aan zijde waar retour is aangesloten op radiator de warmte gelijk optrekt naar bovenzijde.
Radiatoren met midden/onder aansluiting dan met name 2 plaats uitvoering word achterste plaat wel warm doch voorste enkel bovenzijde!
Heeft eigenlijk nooit goed gewerkt maar die er aan werkt is uit de vriendenkring, snap van al dat chinees niks, zal dus maar een erkende vakman aanspreken in dit geval. Ketel zelf is trouwens afgesteld door fabrikant zelf, BULEX ketel met onderhoudscontract...
Weet niet welk type toestel u heeft maar het kan zijn dat de shunt die ingebouwd in het toestel zit te ver open staat, en dat tevens de 2 standen pomp te laag staat!
Maar eerst aanvoer/retour controleren aan radiatoren!!
Klusbjorn schreef:
snap van al dat chinees niks..
:wink: dan ben je ook niet de enige , gelukkig hebben ze ook plaatjes in de handleiding
Maar ik denk dat u een probleem heeft met de watercirculatie , kijk in ieder geval de bypass die in het toestel zit gemonteerd na en ook de waterfilter in de retourleiding van de ketel.
Het was inderdaad de drieweg-klep, hadden dat gemeld aan de cv-men en die wist direct waar kijken, heeft daar iets op geduwd en het is hier voor het eerst sinds lange tijd 22 graden!!!
grtz
