CV bijvullen Remeha Calenta 40c
Goedemorgen,
Ik heb een Remeha Calenta 40c. Ik kan nergens zien waar ik de installatie kan bijvullen:
Hoe kan ik de installatie bijvullen? Alleen boven het expansievat zie ik een witte dop, maar ik vraag me af of dat een kraan moet voorstellen. Er zit ook geen losse kraan naast, dus ik vermoed dat de installatie zichzelf kan bijvullen.
Alvast bedankt
Hier is geen vulkraan te zien, de witte dop is een ontluchter boven het expansievat.
Je zult verder moeten zoeken in de installatie.
Geen expert kan je die ontluchter, heeft schroefdraad, er niet uithalen en een vulkraan er voor in de plaats.
De CV ketel staat op de 2e verdieping. Ik zie hier wel in de bijkeuken (begane grond) een drukmeter. Is deze alleen voor het leegmaken van de CV? Of kan ik hem ook bijvullen? Lijkt me onlogisch, aangezien het 2 verdiepingen lager ligt...
Dat is de vulkraan!
Je kan het dopje eraf halen, de slang vullen en vervolgens met het dopje de kraan open zetten.
Wellicht moet je eerst de barometer schoonmaken met een ontvettingsmiddel om het te kunnen lezen.
Oke, dat is duidelijk. Wist niet dat de vulkraan ook 2 verdiepingen lager kon liggen... kan ik de installatie ook leeg laten lopen via deze kraan ??
Ja, dat is mogelijk.Je moet dan de slang aansluiten op de kraan en de andere kant in een emmer doen en vervolgens de kraan open zetten en leeg laten lopen.
Liever gezegd, dat is een vulkraan, maar het ding ziet eruit alsof 'ie al een tijdje niet meer is gebruikt. Ik heb er hier eentje bij de kachel, met afvoer, en drukmeter in de kachel, maar er zit nog steeds een antiek setje twee verdiepingen lager, met onbetrouwbare drukmeter. Weet je zeker dat er geen vulkraan bij de kachel zit?
Klusser Mirjam
