CV, AWB Thermomaster 2HR blijft maximaal stoken
Sinds kort heb ik problemen met mijn CV en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Vanaf gisteren blijft onze CV (AWB Thermomaster 2HR) constant stoken op zijn max (9 in de display). Hij reageert helemaal niet meer op de tempratuur die we op de thermostaat aangeven. De thermostaat is nu op 16 graden ingesteld, maar toen de CV bleef stoken en het 23 graden was hebben we deze van de stroom gehaald.
Om het probleem op te lossen heb ik al een paar dingen geprobeerd:
- Thermostaat naar beneden (uiteraard).
- CV Ketel al meerdere keren van de stroom gehaald en weer aangesloten. Geen effect, gaat direct weer maximaal stoken.
- Reset knop op de CV gebruikt. Ook geen effect en gaat binnen een paar minuten staat de CV weer op de max.
- Thermostaat losgehaald. Geen effect
- Thermostaat draden die naar de CV gaan (rood en blauwe) losgemaakt van de CV. Ook geen effect.
Omdat de CV blijft stoken, ook met een ontkoppelde thermostaat, ben ik bang dat de CV zelf kapot is.
Een paar vragen waar jullie mij hopelijk mee kunnen helpen.
- Wat zou de oorzaak kunnen zijn en kan ik dit zelf oplossen? Of nog iets proberen?
- Als ik een nieuwe CV moet kopen, dan duurt dat uiteraard nog even. Is het gevaarlijk als ik een paar keer per dag de stroom van de CV weer aansluit zodat we het huis nog een beetje op tempratuur kunnen krijgen.
Als ik kijk naar een nieuwe CV en het aansluiten dan lijkt hier toch in elk geval een week overheen te gaan. In die tijd wil ik natuurlijk wel graag nog warm kunnen douchen en het huis verwarmen. Maar niet als dit levensgevaarlijk is.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Ik denk dat je driewegklep vast zit, en dat de ketel dus stookt voor de boiler maar het water de cv instuurt.
Mantel verwijderen.
Rechts onder naast de pomp zit een kastje met een witte hendel. deze hendel bediend de driewegklep.
Als deze in de helemaal rechts staat kan je die met de hand naar links drukken, dit gaat met redelijk wat weerstand.
Geen weerstand voelbaar? driewegklep zit vast, niet in te drukken idem klep vast.
Kan je hem gewoon bewegen met weerstand, druk dan op reset, de hendel moet dan uit zichzelf heen en weer lopen.gebeurt dat niet dan is waarschijnlijk de motor defect.
Bedankt voor je reactie, headhunter.
Ik heb de stroom van de CV gehaald en de mantel ook los gehaald.
Het witte hendeltje zit echter links en ik krijg hem ook met geen mogelijkheid naar rechts (zie afbeelding)
Je geeft aan dat ik ook op reset kan drukken. Bedoel je daarmee reset op het bedieningspanel? Of zit er op de motor van de driewegsklep een reset?
En is het ook mogelijk om de motor eraf te halen en dan de pen in de driewegsklep te controleren en indrukken? Dit zag ik in wat YouTube filmspjes. Maar ik kreeg de moter er zo niet direct af.
Ik bedoel de reset op de ketel.
op de motor zie je bij het messing huis een aluminium nokje, deze kan je indrukken en dan de motor een kwartslag draaien om los te nemen.
Ok, even geprobeerd, maar helaas geen effect :(
Ik kreeg de moter los met jouw uitleg, het witte hendeltje was nog niet te bewegen. De pen in de drieklep kon ik wel indrukken, paar keer gedaan. Motor terug, stroom op de CV, reset. Maar de CV gaat direct weer naar de max (begint bij 3, maar klimt snel weer naar 9), terwijl de thermostaat nu op 18 graden staat en het 21,5 in de woonkamer is.
Denk dus motor defect zoals jij aangaf.
Dan laat ik het even door een professionele monteur verder uitzoeken of koop een nieuwe ketel.
Heel erg bedankt in elk geval voor jouw advies!
Als je de motor los laat liggen, zal de ketel de boiler verwarmen en dan in rust komen, dan heb je in ieder geval warm water voorziening.
word het te koud in huis, thermostaat omhoog en motor terug plaatsen.
