CV Aansluiten
Ik heb een woning uit de jaren zestig en ga een radiator vervangen.
Nu zit er een CV leidingwerk in met dia. 22 mm en op de CV gaat dit over in 17 mm. Ik zie bij reeds eerder vervangen radiators dat men over is gegaan via een schroeffiting van de 17 mm naar 15 mm en zelfs 12 mm. In verband met de ruimte en de toepassing van een schroefventiel wil ik de 17 mm leiding inkorten. Mijn vraag: Bestaan er knelfittingen die van 17 mm naar 15 of 12 mm gaan of zijn er alleen 17 mm fittingen voor toepassing met schroefdraad op de leiding, dan moet ik dus opnieuw draad snijden?
Als er op de 17mm nu draad zit dan heeft u waarschijnlijk te maken met 3/8"draad. Met het juiste gereedschap is het prima mogelijk om er weer nieuw draad op te snijden.
Doormiddel van een schroefbus 3/8 x 15 knel kun je dan weer overgaan naar dunwandige cv buis.
Succes.
Je kan ook gewoon een knelkoppeling 22-15 nemen met in de 22 zijde een kunststof klemring,deze kun je gewoon op de bestaande buis monteren en vastdraaien.
op deze manier hoef je geen draad te sneiden
slechte-kluskabouter
