Cv aansluitblok afsluitbaar?
Ik was zojuist enthousiast bezig om de radiator in badkamer te vervangen door een design radiator en stuitte op het volgende:
Ik kreeg de radiator er met succes af, nadat ik de aansluitblok had afgesloten.
Althans ik dacht dat ik hem had afgesloten, met het losdraaien van de leiding die naar boven gaat 'zie afbeelding' kwam er toch een hoop water uit, ik dacht eerst dat de buis leeg liep echter water bleef komen waardoor ik alles weer heb vastgedraaid.
Mijn vraag is nu is de aansluit blok wel geheel afsluitbaar (zowel naar rechts als naar boven) ? of moet ik het gehele systeem toch leeg laten lopen?
Alvast bedankt voor jullie reacties..
Geen direct antwoord op je vraag, maar vergeet niet dat ook de radiator
helemaal leeg loopt als je de koppelingen losmaakt. Was, en bleef het daarna wel dicht?
De radiator had ik er al afgehaald, de leiding die naar boven gaat is nu zoiezo afgesloten door de thermostaatknop. Ondanks dat ik de afsluiter had dichtgedraaid komt er nadat ik de thermostaatknop opendraai toch water naar boven. ik ga er dus eigenlijk al vanuit dat de afsluiter alleen de retour leiding afsluit..
Is het soms heel koud in je badkamer? dat de vorst beveiliging aangesproken word?
of heb je dubbel instelbare thermostaat kranen? dan is nu nu meteen een bypass, en kan je hem inderdaad niet helemaal afsluiten.
groeten b.
Je vermoeden klopt, de afsluiter sluit alleen de retour af. De aanvoer dient door de radiatorkraan afgesloten te worden. Bij dit geval met thermostatische kraan is het aan te bevelen deze met een dop af te doppen. Zeker als deze alleen maar op vorststand kan en niet helemaal dicht.
Succes.
Als je de aanvoerpijp op het onderblok losdraait loopt je systeem inderdaad helemaal leeg.
Hetgeen je dicht zet op het blok is alleen de retour.
Sorry XR8, zie nadat ik dit geplaatst had dat je me voor was.
En inderdaad, even de kraan afdoppen.
Allen,
Bedankt voor jullie reacties, er zit dus niets anders op dan het leeg laten lopen van het hele systeem.. :( wordt het toch weer iets voor in het weekend..
CenRHaelen
