Hallo allen,
Ik ga zelf CV op zolder aanleggen. De zolder krijgt zijn eigen ketel (solo) vanwege luchtverwarming op de begane grond.
De zolder heeft een puntdak (punt in het midden), maar de schuinte van het dak is heel flauw. Nu wil ik de hoofdleiding + retour met een flexibele buis (ong 22mm) via het plafond van het dak laten lopen. Dit is eigenlijk de enige plek waar ik de leiding kan laten lopen.
Dit betekent concreet dat deze leidingen vanaf de ketel eerst ongeveer 75cm schuin omhoog lopen naar de punt van het dak, om daarna weer 75cm naar beneden te gaan naar de anndere kant van de kamer.
Ik vrieg mij af of ik dit zonder problemen kan doen. Kan een ketel qua pompkracht dit hoogtevertschil makkelijk aan? En kan er dan bijvoorbeeld geen lucht verzamelen in het hoogste punt van de leiding?
Een tweede vraag is: de nieuwe solo ketel (gesloten) komt naast een reeds bestaande indirect gestookte boiler te staan. Kan ik deze ketel aansluiten op de bestaande dakdoorvoer?
Alvast veel dank voor het meedenken!
