Criko pneumatics zfl 24 compressor bouwt teweinig druk op
De compressor bouwt maar 4 bar op en hij moet eigelijk 8 bar opbouwen,
Hij is een tijdje niet gebruikt. Maar hij lekt nergens, maar waar de filter op zit dat stuk waar de koperen lijding naar het vat toeloopt het 90° Bocht wordt wel warm, haal ik het koperen lijding er af en zet ik de compressor aan dan kan ik mijn duim er niet op houden zo veel druk komt er dan op testaan, wie kan mij helpen??
Nee dat hoor ik niet,
Maar toen ik de koperen lijding er af had loopt de moter anders dan met de koperen lijding er op,
Met de lijding er op lijkt het net een auto die je laat lopen
Ik denk dat dit aan de kleppen ligt, als er meer tegendruk is maken ze meer lawaai of een of meer kleppen zijn beschadigd, verwijder de cilinderkop en controleer de kleppen.
Ook kan de zuiger ingesleten zijn of de cilinderringen verbrandt.
Laat eerst de druk er helemaal af voor u begint te demonteren, bij het verwijderen van de cilinderkop oppassen dat de pakking heel blijft.
Ik draai de bouten eerst iets los en geef dan een paar tikken op de cilinderkop zodat de pakking "schrikt".
Heel stom maar ik ben een belangrijk onderdeel vergeten, op de aansluiting op de tank zit een messing geval waar de pijp vanaf de cilinder op aangesloten zit.
Daar zit een rubber klep in met meestal een veer er achter, de rubberen klep kan vervuild zijn of beschadigd.
Even de druk van de tank halen en de grote knop eruit draaien, pas op voor het wegspringen van de veer, en het rubber controleren.
Beste Jan
Ik heb gedaan wat je in het bericht van gisteren hebt gestuurd en der is zoon ijzer stripje kapot. Kan je deze ook los aan komen?
Geen idee, niet alle fabrikanten leveren de kleppen los, het meeste succes heb je bij een bedrijf dat in compressoren handelt of bij een grote ijzerwarenwinkel.
Misschien ook bij Brico in Belgié te bestellen.
Ze worden ook verkocht bij bouwmarkten, b.v. P.....s, even een belletje of ze de membraan kunnen leveren/bestellen.
Of misschien een importeur/fabriek weten.
Bouwmarkten leveren deze onderdelen niet, ze sturen hooguit de machine op wat betekent dat de kosten te hoog worden.
Het zijn kleppen, geen membraan.
"made in prc"
Chinees spul, ook via ali te koop.
Als je online je onderdeel niet kan vinden, vergeet het dan maar.
Zelf repareren of 2e hands opzoek naar iemand met dezelfde alleen dan met een ander defect.
ps. die terugslagklep is als geheel onderdeel zeer waarschijnlijk universeel genoeg en dus te vervangen.
Deze cilinders worden op meerdere merken verkocht ben ik achter gekomen.
Of vul bij Alie 4000269362719 in de zoekbalk en voila daar heb je de plaatjes 10 voor 2 euro!
Of je knipt ze zelf op maat van bvb. goedkoop voelermaat setje.
Nu heb ik zelf ook even een vraag...
Heb compressor defect gekocht bouwt geen druk op zelfde cilinder als hierboven.
Nu hadden ze tussen de 2 schijven waar ook de membramen tussen in zitten een pakking geplaatst.
De membramen kunnen nu verschuiven en sluiten dan niet goed meer... dus geen druk.
Zonder pakking sluiten ze wel goed.
Is dit normaal dan dat die 2 schijven koud op elkaar zitten?
Op het gevonden schema zie link zit de pakking er ook niet tussen???
Steenwijk: uw eigen vraag in dit verhaal wordt over het hoofd gezien omdat u inhaakt op een oud topic. Beter even zelf topic starten
