Correct bevestigen verticale eiken wandbekleding
Dag allen,
In mijn overkapping ga ik massief eiken vloerdelen verticaal op de wand monteren. Deze wand is al voorzien van multiplex platen.
De vloerdelen zijn 20mm dik en varieren in breedte tussen de 15-20cm. Zie foto's. De overkapping is volledig droog maar wel open.
Op internet lees ik veel verschillende methodes voor de bevestigen maar ik vind geen correct advies over mijn situatie. De opties die ik zelf zie zijn:
  1. lijmen en schroeven (2 schroeven in de breedte)
  2. enkel schroeven, 1x in tong, 1x in plank, zichtbaar
  3. spijkeren
Ik maak me zorgen over de werking, gezien het massieve delen zijn en het grote temperatuurverschil. Zoals je ziet op de foto zijn de tong en groef vrij klein, dus hier zit niet veel ruimte in voor werking. Heeft iemand de gouden tip?
Of de eiken delen 1 cm uit elkaar plaatsen, op geventileerde rachels. En tussen de rachels en de vloerdelen UV-bestendig schaduwdoek plaatsen tegen inkijken, vuil en insecten.
Kies voor gecoate schroeven ivm de looizuren in het eikenhout.
Zijn die rachels echt meerwaarde, gezien er geen regen op zal komen? Kan ik de planken niet gewoon direct op het multiplex schroeven met 10mm tussenruimte en schaduwdoek er tussen? Of bieden de rachels ook wat bewegingsvrijheid voor de planken? RVS schroeven doe ik sowieso.
Door de rachels kan de wandbekleding ventileren. Altijd doen dus. Wandbekleding buiten bevestig je om die reden eigenlijk altijd op een regelwerk.
Voor mezelf boor ik de gaten van de schroeven voor en als het heel sjiek moet verzink ik het boorgat. Maat van de boor is de buitenkant van de schroefdraad.
Waarom. Zonder voorboren zullen er barstjes in het hout ontstaan. In de barstje kruipt water enz. enz.
De kers zie je pas jaren later.
Dank voor alle reacties. Het volgende ga ik doen:
  • ventilatielatten plaatsen, horizontaal, 50cm hoh
  • firetdoek zwart plaatsen
  • parketdelen in de lengte splitsen, dus delen worden ca. 70mm breed
  • parketdelen monteren met RVS schroeven, licht verzonken, 8mm tussenruimte
Door de breedte van de planken te reduceren en te plaatsen op rachels zo de werking opvangen.
Volgens mij moet je dan wel wat ruimte houden in de ventilatielatten zelf. Dus niet volledige latten van links naar rechts maar regelmatig een beetje ruimte overslaan.
Ventileren is meestal van beneden naar boven en als de de latten horizontaal plaatst en geen ruimte overslaat, kan het alsnog niet lekker ventileren.
Die ruimte kan trouwens ook wat verspringen, dus de openingen hoeven niet direct boven elkaar te zijn.
  • Like
Waarderingen: RikR
Ik zou liever geen schroeven, spijkers of wat dan ook gebruiken.
Liever lijmkit of klemmen.
Of los in een profiel. google: Geschaafde Vierkante Tussenpaal
Dat profiel kan ook van rvs of een ander metaal zijn.
Ah gewoon high tack. Echter ik kom juist bij schroeven uit omdat andere bronnen zeggen dat het hout vrijer kan werken op die manier. Kitten is natuurlijk wel makkelijker; kan het hout gewoon voldoende werken denk je?
Een paar strepen high tack is flexibeler dan schroeven. Hoewel het niet echt flexibel is, maar dat zijn schroeven ook niet.
Is het werken van het eiken wel zo spannend? Het zal toch ongeveer dezelfde kant op werken als de platen.
Hout werkt in de breedte en nauwelijks in de lengte.
Multiplex bestaat uit meerdere lagen hout in verschillende richtingen. Dat werkt daardoor veel minder.
