Convectorput verwijderen
Het vorozichtige geweld wat ik heb gebruikt was voorlopig nog niet voldoende. De hoekijzers, maar ook de bak zelf, zit erg vast!
Graag advies
Ik had je vraag afgesplitst van dat topic. Topic kapen is niet toegestaan. Dat andere topic kan ik echter niet meer vinden (link werkt niet). Misschien is daar iets misgegaan.
De bak zal ergens bevestigd zitten. Heb je die bevestigingen al gevonden? Ze zouden onder de cementdekvloer weggewerkt kunnen zitten. Plaats ook wat foto's.
Hoi.
bedankt, het was niet de bedoeing om te kapen.
met het verplaatsen zijn denk ik ook de foto's verdwenen.
Het gaat om het verwijderen van een convectorbak.
ik denk dat deze vastzit met PUR.
Toen ik met een steenbeitel beweging probeerde te krijgen in het stalen hoekprofiel is dat niet gelukt.
Hieronder opnieuw de foto's.
Graag tips over hoe de bak te verwijderen.
Beter van boven? Of van onder met een autokrik bijvoorbeeld?
ik wil 'm verwijderen omdat we vloerverwaming gaan plaatsen. (leidingen worden ingefreesd)
Zomaar beton in deze bak gieten (al dan niet met ander vulmateriaal) geeft geen mooie hechting met de huidige betonnen vloer.
Dit leek mij de netste manier van werken
Het liefst verwijder is deze volledig, boor ik gaten waarin ik wapeningsstaal bevestig met chemische ankers en en klein raster maak. Aan de onderkant maak ik het gat dicht met isolatieblokken of hout.
Daarna afstorten met zandcement.
Je zult eerst de ijzeren rand moeten verwijderen, die zit ook met enkele ankers vast in de cement dekvloer.
De rand van de bak zit ook onder dat hoekijzer, en soms werden die vastgezet aan de beton vloer.
Dus eerst rand uithakken rondom dan kom je vanzelf ook de ankers tegen.
  • Gesloten
  • Jeroenp1990
  • Vloeren
  • 1
  • 5K
1
5K
4
862
Vloeren
beunhaas030
  • Gesloten
  • Sophora
  • Vloeren
  • 16
  • 1K
16
1K
  • Gesloten
  • BertPleizier
  • Vloeren
  • 2
  • 2K
2
2K
  • Gesloten
5
2K
