V-mann
Hallo klussers,
Mijn inbouw combi-magnetron heeft het na 13 jaar begeven, dus heb ik een nieuwe gekocht. Probleem is dat het stopcontact verborgen zit achter de keukenkast, en ik weinig zin heb om de kast los te halen om bij het stopcontact te kunnen.
Daarom heb ik het snoer van de oude magnetron door geknipt, hier een contrastekker op gezet en daar de nieuwe oven op aangesloten. Dit ging zonder problemen: de oven werkt en we kunnen weer broodjes afbakken :-)
Nu ben ik toch aan het googelen gegaan, en lees dat het aansluitsnoer van een combi-magnetron eigenlijk niet verlengd mag worden vanwege mogelijke warmteontwikkeling in een slechte aansluiting. En nu ga ik toch twijfelen of mijn aansluiting wel okay is. De oven zit op een aparte groep, en trekt 3150 watt.
Wat vinden jullie: is dit verantwoord, of kan ik toch beter de kast slopen om bij het stopcontact te komen? Ik heb wel een robuuste contrastekker gebruikt met een rubberen manchet, en er extra goed op gelet dat de 3 snoertjes goed vastgeschroefd zitten.
Vincent
Vincent
