Container zuiver steenpuin
Hallo
Ik ben aan het verbouwen en wil een container huren voor zuiver steenpuin.
Iemand enig idee hoeveel 1 m³ steenpuin weegt zodat ik ongeveer kan berekenen tot hoeveel ton ik zal uitkomen ?
Groeten
Joris
1 m³ steenpuin weegt geen 1500 kg, het hangt van de grootte van de stukken puin af hoe veel dat weegt, met grove stukken komt u op ± 1300 kg uit, met kleine stukjes op ± 1400 kg.
@ Jan: het spreekt vanzelf dat een kuub puin ook lucht bevat. :D
@ Maffejos: ik denk dat dit niet zoveel verschil maakt.
Eerst goed laten drogen, dat scheelt een aantal kilo's per kuub. :mrgreen:
Het hangt er van af wat voor steensoort het is, je spreekt over beton als het beton is zit je al gauw op 2000 kg per kuub (gestort puin).
Het is volgens mij geen echte beton hoor, ze zijn vrij licht.
Het is volgens mij de voorganger van de Yton blokken? Grijze blokken, een 30 cm hoog en 2 grote gaten erin.
Nou, dan houden we het maar op:
Ergens tussen 1300 (laagst genoemde) en 2000 kg per m³ (voor beton).
Het is toch echt niet mogelijk aan de hand van de omschrijving van een steen te bepalen hoeveel dat precies gaat wegen?
Suggestie:
Neem één zo'n steen, leg hem op de weegschaal, en bepaal zijn gewicht (kg).
Meet vervolgens het volume in m³, door lengte, breedte en hoogte te meten. Of door hem in een volle bak water te doen en te kijken hoeveel water er uit de bak is gelopen als je de steen er weer uit hebt gehaald. Reken alle waarden in meters, of deel het aantal liters water door 1000.
Als je die twee door elkaar deelt heb je het soortelijk gewicht in kg/m³. :wink:
Pas maar op het is altijd vrij prijzig zulke spullen af te laten voeren.
Wij hadden tijdens een verbouwing ook flink wat schoon puin dat kwam toen op € 800,00.
Toen hebben we een aanhangwagen nieuw gekocht voor een € 400,00 en een trekhaak van dacht ik € 80,00.
En een paar kratten bier een zwik vrienden hielden we nog geld over en de aanhangwagen hebben we nog steeds.
Nu met verbouwing 3 bezig dus het wordt steeds goedkoper.
ps Puin netjes ingeleverd bij gemeente gratis.
:cool:
Dat laatste (inleveren bij gemeente gratis) is afhankelijk van de gemeente.
Er zijn (steeds meer) gemeentes, die daarvoor een vast bedrag rekenen, bij ons is dat ca 6 euro voor een aanhanger met puin.
Daarnaast zijn er vaak regelingen, dat er per week een bepaald maximum gebracht mag worden, bijvoorbeeld maximaal 1 m³.
Ook dat is bij ons het geval.
Dat is gedaan om te voorkomen dat aannemers de faciliteiten gebruiken voor hun afval!
Het is een hoop gedoe en gesleep om (veel) puin met aanhanger zelf naar de gemeentewerf te brengen. Een container voor de deur kost wel even wat, maar dan ben je wel in één keer van alle gedoe af.
't Is een keuze! :wink:
Ik weet niet of hier prijzen mag posten als ik de firma er niet bijzet?
Enkele voorbeeldjes dat ze mij hebben voorgesteld:
Huur container: €  70  Stortprijs per ton: € 15
Huur container: € 105  Stortprijs per ton: € 6
Huur container: € 160  Stortprijs per ton: € 0 (container 12 m³)
Ik had een ruwe schatting gemaakt van tussen de 8 en de 10 ton dus prijs 2 en 3 liggen kort bij elkaar.
We zullen het qua prijzen hier maar bij laten, blijkbaar is er nogal verschil tussen de prijs die Schippertje betaalde en die van jou.
Even wat shoppen bij dergelijke bedrijven is blijkbaar erg lonend.
Tja en die berekening: zal er om spannen dan...
Denk er wel aan: puin is altijd meer dan je denkt!
Ik zou gaan voor zekerheid. :wink:
Casper_
