Contactdozen tuin aansluiten op schakelaar
Goedendag,
Ik heb een 3-polige grondkabel (3x2,5) in de tuin liggen die uitkomt in de schuur. De kabel wil ik in de schuur aftakken van bestaande leiding.
Nu wil ik eigenlijk de kabel (en dus de contactdozen) in en uit kunnen schakelen door er een schakelaar tussen te plaatsen.Moet ik dan een 2-polige schakelaar nemen of een andere?
en hoe aan te sluiten
Grondkabel zeg je. Daar hoort ook een stalenmantel met aardscherm in te zitten. Is dat bij jou ook zo of is het gewone installatiekabel met bruin, blauw en geel/groene aders?
Of een tweepolige schakelaar in dit geval verplicht is, weet ik niet, maar het lijkt me sowieso wel verstandig. Gebruik bruin als fase, grijs als nul. Deze beide dan schakelen via de schakelaar. De aarde sluit je aan op de litze en zwart kan je eventueel nog gebruiken als schakeldraad.
Let bij aanschaf van de schakelaar wel even op het vermogen als je ook zwaardere apparaten gaat aansluiten in de tuin.
