Contactdozen afsluiten van stroom
Hoi allemaal,
Ik wil een paar contactdozen afsluiten van stroom omdat ze verplaatst moeten worden. In de verdeeldoos zit al de bedrading goed en overzichtelijk in elkaar en aangesloten met een (las?)dop. Voordat ik ne een ongeluk probeer de bedrading te verwijderen een vraag; is het überhaupt mogelijk één draad uit deze dop te verwijderen, of is vast is vast en niet meer los? Hieronder en plaatje. Gr erik
Je kan er 1 draad uitkrijgen, staat ook op de dop.
Je moet de draad aantrekken en tegelijk heen en weer draaien dan is hij er zo uit.
De dop dien je nadien wel te vervangen omdat de snijveer die de boel vast houd beschadigt raakt en nadien niet meer voldoende kantact maakt en zo de dop kan verbranden.
Dan dien je dus altijd de lasklem te vervangen. :wink:
Als je aan het draaien bent voorkom je nooit dat de overige draden ook mee draait en de ader wat verder inkerven.
Er zijn er maar weinig die bij elke wijziging van de lasklem werkelijk de lasklem vervangen.
Koper is een stuk zachter dan de stalen klem waardoor het beschadigen van de veer zeer gering is.
Het elektrisch contact wordt gemaakt aan de andere zijde van de stalen veer en niet door de borgende zijde. tevens verzorgt deze de contactdruk op de ader.
wouterTBS
