Constructieplaat / muur.. ruimte opvullen / isoleren
Ik heb met de bouw iets over het hoofd gezien *oeps*
naja.. daarom heb je ook een verschil tussen doe-het-zelf en een pro natuurlijk
( moest een hoek rechttrekken, en na het uit-rachelen / rechtzetten )
Wand staat nu strak, alleen loopt het er achter natuurlijk zo scheef als wat.
( 4,5 cm naar 0.0 cm )
Geen ruimte voor isolatie platen
( en het weer uit elkaar slopen is ook geen optie op het moment )
Plan 1:
Gaatjes boren om de 20 - 30 cm , en VOORZICHTIG vol purren ( wanden zijn nu stabiel en sterk )
Plan 2: *liever niet*
Groter gat bovenaan maken en vol kiepen met piepschuim korreltjes
Totale oppervlakte is 2 bij 2,20
Plan 3:
Het laten zoals het is
Even voor het duidelijke:
Buitenmuur -> scheve-spouw -> constructieplaten 18mm -> afwerking
Purren heeft geen zin (krijg je nooit mooi vol). Losse piepschuimkorrels gaan uitzakken, dus dat lijkt me ook weinig zin hebben. Beide tot gevolg dat er koudebrug/vochtproblemen kunnen ontstaan, door de ongelijke isolatie.
Is de muur al geïsoleerd? Zo nee, voorzetwand weghalen en een goede voorzetwand maken. Als die wel genoeg is geïsoleerd gewoon zo laten.
Wat voor een muur spouw of steens en hoe dik?
Waarom nu geen isolatie aangebracht?
Het is 1 1/2 steen, met daarop een *soort* beton-stuc
Dat is het..
En het was een gevalletje oeps , die wand had nog niet
bewerkt moeten worden maar bleek toch recht gezet te moeten worden.
Heb je alles op z'n plek .. blijk je toch wat vergeten te zijn.
Kan d'r wel wat dunne isolatie tussen vrotten, alleen word dat echt -vrotten- en word de glasvezel helemaal
samengeperst.
Dan gaat dat niet veel meer doen ben ik bang.
( vandaar het pur / piepschuim korrels idee )
Het is waarschijnlijk de wand in de keuken uit een ander topic.
Isoleren levert vrijwel niets op, hooguit het bovenste stukje.
Die 45 mm geeft een Rc van 1,7. 5 mm Rc 0,6.
Voor een Rc van 4, daar gaan we toch naar toe, moet je zo'n 120 mm aan spouw met bolletjes vullen.
Klopt Jan, zeg maar dat stukje van 2 meter waar je tegen aan kijkt. ( haaks op de balken )
Pest is, kan niet meer ruimte pakken, anders past die mottige keuken niet meer ( ja, begin er wat beu van te raken ;p )
4,5cm is inderdaad max , teruglopend naar precies 0.
Die R waarden zijn nu niet bepaald heftig als ik het zo lees ..
Mhh..
Een ongeïsoleerde keuken zou ik niet willen. Erg oncomfortabel en risico's op vochtproblemen.
Jammer dat de keuken dan niet past, maar overal is een mouw aan te passen. Keuken kleiner maken, wanden verplaatsen, aan de buitenkant isoleren; er is veel mogelijk. Er zijn ook isolatiematerialen die met dunne dikte erg goed isoleren, bv. aerogel. Kost wel wat meer.
Bij een binnenmuur, hier zitten de rachels met platen tegenaan, hoeft er helemaal geen isolatie tussen, een buitenmuur heeft wel baat bij isolatie.
Het ging om dat andere stukje Jan , zeg maar nog zonder balken ( stukje van 2 meter )
Waar op de foto het mottige witte ladekastje staat.
Dat is een buitenmuur ( grenst aan buren dus kon daar niet "van buiten" tegenaan werken.
Ik was wat verwarrend.
Maar, het is opgelost..
Zooi naar beneden getrokken, en folie er tussen weten te krijgen. Zelfs nog wat rockwol platen.
Wat blijkt , die 4,5cm platen kan je "splitsen" , als je het voorzichtig doet.
( zeg maar 2,5 cm van maken )
Het is veel werk, hebt er goed jeuk van.. de R waarde is niet optimaal.. maar het zit wel.
Keuken is aan die kant een vrij grote unit , kon gewoon niet kleiner.. ( zit al op de millimeter te werken om het te laten passen )
Samemgevat, de oplossing was "pellen" van isolatie platen , kan je nét wat krapper werken.
( en paste het allemaal nét )
mwh
