Constructieberekening wanddoorbraak
Voor de vergunning van een wanddroobraak van een jaren dertig twee-onder-een-kap-woning heb ik balkberekening laten uitvoeren door een constructeur, welke uiteindelijk op een IPE 180 is uitgekomen. Helaas geeft hij nu geen gehoor meer en is de vergunning aanvraag nog niet goedgekeurd dus misschien kunnen jullie helpen?
Het gaat om een wanddoorbraak op de begane grond van 255cm met een hoogte van 280cm. Hierboven een verdieping met wederom een dragende muur van 5cm dikte en 260cm hoogte en daarboven een zolder en kapconstructie. De kapconstructie rust op de buitenmuren. Alle vloeren zijn van hout.
De balk zou komen liggen op een gemetselde oplegging van 15cm aan allebei de kanten.
Ik heb een aantal vragen;
De gemeente wil dat de ligger wordt getoetst op kip. Is dit standaard of wordt dit normaal in balkberekeningen gedaan?
De vlaklast uit de kap wordt niet verrekend in het grondvlak, wat wordt hiermee bedoeld?
En als laatste, de gemeente heeft het over gaffelopleggingen. Voor zover ik kan vinden wordt dit nooit gedaan bij wanddoorbraken en lijkt het mij ook volledig zinloos in dit geval. Of zie ik iets over het hoofd.
Alvast bedankt.
Ik kwam deze tegen:
"Bij de toetsing van liggers die aan beide einden zijn opgelegd, moeten de beide opleggingen altijd òf zijn uitgevoerd als gaffeloplegging òf voldoen aan de eisen van de onderflensinklemming. Tussen de opleggingen kunnen eventueel zijdelingse steunen en/of gaffels worden aangebracht. Voor andere randvoorwaarden dan gaffelopleggingen geven NEN 6770 en NEN 6771 geen volledig uitgewerkte toetsingsprocedures."
Maar die normen zijn niet meer geldig...
Verder, dit is geen klusvraag en aan de opmerkingen te zien heeft de gemeente gelijk en moet de constructeur zijn werk doen, dus terug naar de constructeur.
Uiteraard is een toets op kip normaal.
zeker bij een IPE is die heel gauw maatgevend.
altijd een schotje of een kopplaat toepassen.
zodat het lijf bij de oplegging gesteund is.
het dak wordt in de belastingen in kN/m2 uitgedrukt en niet met de hoek vermenigvuldigd om tot de belasting per m2 in het horizontale vlak te komen.
als je als constructeur van de gemeente vragen krijgt over een doorbraakje doe je iets niet goed dan moet er geld bij
