Constructie schommel met 3 lariks balken
Ik ben bezig om een schommel te maken van 3 lariks balken (150 x 150 mm) (zie voorbeeld afbeelding).
2 balken zitten inmiddels in de grond in het beton.
De horizontale balk moet er nu nog op en graag zou ik willen weten wat de beste constructie is.
Optie 1:
Zelf zit ik te denken om een paar beste draadeinde in te lijmen om vervolgens met een knelmoer de horizontale balk op de 2 verticale balken te monteren.
Optie 2:
Het gebruiken van houtdraadbouten (200 mm) i.p.v. draadeinde
Wat is nu de beste oplossing?
De een zegt draadeinde gebruiken want houtdraadbouten kun je nooit meer aandraaien bij krimp van het hout. De houtdraadbout trekt dan de houtvezels mee omhoog en het raakt zodoende zijn grip kwijt.
De ander zegt absoluut geen draadeinde gebruiken, het is onmogelijk hout met ijzer te verlijmen. Dus houtdraadbouten...
Erg verwarrend en dus twijfel ik.
Is er iemand die mij advies kan geven?
Mvg, Rvlune
Beste Poster,
Kan je mij ook vertellen waarom houtdraadbouten en geen ingelijmde draadeinde?
Welke constructielijm kan ik het beste gebruiken?
Mvg, rvlune
Ja, dat geloof ik wel. Probleem is dat de krachten nu juist op 1 punt komen te staan, namelijk de plek waar de palen uit het beton komen.
In het beton kunnen de balen geen kant op, maar zodra de paal uit het beton komt, komt alle slingerkrachten op 1 punt.
Draadeinden zullen in hout verlijmt, geen sterke verbinding vormen, daar hout altijd blijft "werken", vooral buiten.
Verder zou ik reguliere constructielijm gebruiken, die bij de bouwmarkt te koop is, en bouten van voldoende lengte.
Als de lijm volfoende is gehard, zal het met de houtdraaibouten een sterk geheel vormen.
Bert dat is onzin.
De krachten moeten altijd door alle doorsnede van de paal.
Het is wel zo dat een paal die echt vast staat bij over belasting op een geven moment breekt.
Als de paal niet goed vast zit gaat hij om zonder te breken (uiteraard bij een kleinere belasting dan dat de bovenstaande paal breekt)
draadeinden in hout lijmen werkt niet
met metrische draad en moeren werken kan op twee manieren
je gebruikt een overmaats stokeind (dat is een combinatie van houtschroefdraad en metrische draad)
of je boord een gat van c. rond 50 haaks door de paal zodat je ring en een moer kan gebruiken aan twee kanten van het draadeind. (houd wel ca. 100mm afstand tot het einde van de paal)
Beste Boertje125,
Hoe heet een overmaats stokeind normaal gesproken?
Ik kan dit zo niet vinden online..
In geval van optie 2 zou je dan 1 draadeind per paal gebruiken? Wat stel jij voor als diameter?
Gr. rvlune
SammySnbr
