graag zou ik wat advies willen hebben bij het maken van een spauw muur die staat op een betonnen vloer.
voorheen bestond onze bijkeuken uit een halfsteens muur met een betonnenvloer er in. de vloer lijkt vast te zitten omdat er 15 tot 20 cm ruimte er onder zit. ik weet alleen niet hoe de vloer bevestigt is. ik heb 4 cm van de halfsteensmuur een gat geboord door het beton, wat blijkt dat daar geen fundering onder zit. ik ga er van uit dat de vloer vast zit in de muur maar weet niet hoe.
er is een binnen muur van cls gemaakt, mijn vraag is voordat ik ga afwerken en plaatsen van bad douche tegels ex. of de vloer ook verstevigd moet worden?
de lengte van de vloer is 4 meter de breedte is 3,4m de dikte is 12,5 cm er zit 1 mat onder in.
graag zo spoedig mogelijk advies
