Constant windgeluid te horen binnenunit Airco
We hebben sinds kort een paar airco's laten installeren.
Bij twee van de airco's loopt de condensafvoer aan de achterkant van het huis en tot beneden, maar aan de zijkant van het huis hangt hij vrij hoog en loopt er een aan de zijkant. Door het afvoerpijpje van de zijkant van het huis horen we continu de wind binnen (alsof iemand door een pvc pijp naar binnen blaast) - niet het ergste van de wereld maar wel zéér irritant na een paar uur.
Het bedrijf is al een keer langs geweest omdat het pijpje eerst meer naar voren wees en nog meer wind ving, en die dachten het op te lossen door hem iets naar beneden te verlengen en hem vast te zetten zodat hij echt naar beneden wijst. Helaas is het geluid er nog steeds, minder erg, maar nog steeds irritant en constant genoeg.
Ze moeten weer terug komen, maar doortrekken tot de grond kan niet (gemeentegrond) Wat zou helpen? Een bocht er in maken lijkt me riskant met water wat kan blijven staan en vuilophoping. Zou het helpen om de afdekkap waar de leidingen door lopen net iets verder over het afvoerpijpje te laten lopen, of word het dan juist nog meer een klankkast? Heeft iemand anders dit probleem gehad en hoe hebben jullie het opgelost?
Kan je makkelijk bij het uiteinde?
Nogal een verschil of dat 10 meter hoog zit of op 2 meter, een sifon op 2 meter kan je eenvoudig af en toe schoonmaken, dat hoeft niet vaak hoor.
Het kan zijn dat de opening van de buis recht is afgezaagd. De wind doet dan idd de rest. Zaag deze maar eens schuin af (of zelfs met 2x een V-vorm).
. Schuine afsnijding (Aerodynamisch profiel)
    • De Vorm: In plaats van een rechte hoek van 90 graden, wordt het uiteinde van de buis schuin afgesneden (vaak in een hoek van 30 tot 45 graden), soms gecombineerd met een druppelvormige of afgeronde rand.
    • Werking: Als wind langs de buis blaast (zoals bij een snorkel, dakdrager of schoorsteenpijp), breekt een scherpe rand de wind af, wat een 'orgelpijpeffect' (fluiten) veroorzaakt. Door de buis schuin af te snijden en de randen af te ronden, stroomt de wind er vloeiend omheen zonder dat er een vacuüm of harde werveling achter het uiteinde ontstaat.
De oplossing is om de condensafvoer zoals het hoort binnen te plaatsen. Buiten kan dit bevriezen, daarom is het verboden.
