Condensvorming na installatie nieuw systeem
Vooropgesteld dat ik een leek ben op dit gebied heb ik toch een vraag.
Afgelopen week is er ter vervanging van onze oude ketel een remeha quinta 28 c opgehangen. Nu heb ik het idee dat er sinds het weekend condens op de ramen blijven staan. Komt dit door de modulerende werking, of heb ik het geheel misschien niet goed geregeld? Staan de kranen goed e.d.
Ik heb tevens een vloerverwarming. Hoe kan ik nu het beste de kranen openzetten?
Misschien heeft iemand tips of anders een site waar dit wordt uitgelegd.
Alvast hartelijk dank voor de moeite
- Zit die condens aan de binnen- of aan de buitenkant van de ramen?
- Wat voor ramen zijn het, dubbelglas of enkel?
- Indien dubbelglas, hoogrendement glas?
- In welke kamer komt het vooral voor? Huiskamer, slaapkamer etc.?
Oké ik snap het. Hier komt meer info.
In de badkamer blijft de condens op een enkel raam hangen. Dit was voorheen volgens mij eerder weg.
In de slaapkamer van voren hebben we hr++ glas per ongeluk laten plaatsen. Ze hadden het verkeerde glas geleverd. Hier zit nu aan de binnenkant in de hoeken een klein beetje condens. Volgens mij was dat hiervoor niet.
In de woonkamer hebben we 2 bovenraampjes. Daar staat nu ook condens wat voorheen niet het geval was. Dit zijn beide overigens enkel glas ramen.
Algemeen kun je dus zeggen dat het aan de binnenkant voorkomt. En hoofdzakelijk bij enkel glas.
Ik hoop dat dit wat meer informatie verschaft.
Het lijkt erop, dat er onvoldoende ventilatie is in het huis.
Is het misschien zo, dat er voorheen een open ketel stond, in elk geval één die zijn luchttoevoer uit het huis haalde? Die zorgde in dat geval voor een "trek" in het huis, en die is bij een ketel die de lucht direct van buiten haalt dus verdwenen.
Ik zou het in elk geval eerder zoeken in ventilatieproblemen (zowel toe- als afvoer) dan in de ketel.
Voorheen stond er een valliant die geen opentrek nodig had. Ik heb wel op zolder een aantal ventilatierooster die er hebben gezeten voor een oud systeem afgedicht dus misschien dat dat het is.
Weet u misschien een site waar de modulatie systeem uitgelegd wordt en ook hoe ik mijn systeem zo optimaal mogelijk kan maken?
Wanneer u een modulerende ketel plaatst met een modulerende thermostaat, dan zult u merken dat de radiatoren minder heet worden. Dit komt doordat een Hr ketel het liefst met zou koud mogelijk water de woning wil verwarmen, de rendement is dan nl hoger. Een hete wisselaar condenseert minder dan een warme wisselaar.
Wanneer de woonkamer eenmaal op temperatuur is zal de ketel op een heel laag pitje gaan stoken en de kamer warm houden. Het nadeel hiervan is dat ook de radiator van de badkamer minder heet water krijgt, en dus minder zal verwarmen. Met als gevolg dat het glas kouder blijft en dus meer zal gaan condenseren.
Wanneer u een celsia 20 thermostaat van Remeha heeft dan kunt u door een aantal malen op I te drukken kijken hoe hard de ketel stookt, 1 is heel laag 5 is voluit. Bij het opstoken zal dit even een 5 zijn en vrij vlot daarna een 3 of 4, wanneer de kamer bijna op temperatuur is zal er langdurig een 1 op staan.
Uw oude ketel was waarschijnlijk een aan/uit ketel, deze brander kan alleen maar uit of volgas. Met een modulerende ketel kan de brander op alle mogelijke standen branden, meestal van 20 tot 100%. Bij de Quinta wordt dit geregeld door de ventilator, hoe hoger het toerental des te meer gas er bijkomt, e.e.a. staat ook duidelijk beschreven in de handleiding. Zie het maar als een gaspedaal van een auto, deze kan ook op alle standen, tussen minimaal en maximaal.
Succes ermee.
U kunt gemakkelijk proberen of dit de oorzaak is van de condensvorming in huis, wanneer u de roosters weer openmaakt en de condens verdwijnt of wordt minder dan is het zeker dat te weinig ventilatie de oorzaak is, hiervan ben ik overigens van overtuigd.
Op het forum staan diverse topics die over ventilatieproblemen gaan, hiervoor kunt u de zoekfunctie gebruiken.
John208
