Ik heb 2 jaar geleden een huisje uit 1908 gekocht en heb 2 zomers terug het dak geïsoleerd. Onder de pannen ligt in stroken zwart folie. Het folie zelf is dampdicht maar het is zo losjes gelegt dat het niet het niet dampdicht/wind is.
Nu heb ik de naden tussen het (grenen) dakbeschot dicht gepurt om tocht tegen te gaan. Hierna 7cm balken vertikaal tegen het dak aan geschoefd en heb tegen het dakbeschot/en balken dampdoorlatende folie geniet (strak). Hier tegen aan is 8cm glaswol gezet (strak). Hier overheen 2cm dikke regels om de 30 cm gezet en daar tegen aan de gipsplaten.
Ik heb geen dampdichte folie gebruikt achter de gipsplaten omdat die al aan de buitenkant zit en ik het dak (noodgedwongen) naar binnen wilde laten "ventileren". De kamer wordt niet verwarmd en er staat altijd een raam open of op ventilatie stand. Onder de kamer zit de woonkamer.
Nu heb ik het probleem dat er komen druppels van achter mijn gipsplaten vandaan komen. Dit moet condensatie zijn door het koude weer (mijn inziens). Vorige winter had ik dit probleem niet maar nu kijg ik op verschillende plekken een klein aantal druppeltjes achter de gipsplaten vandaag.
Ik begrijp dat het beste is om een dampdicht folie direct achter de gipsplaten te doen maar dan zou ik het dak mogelijk opsluiten en dat is ook weer niet goed.
Weet iemand een tijdelijk oplossing/verbetering voor het probleem?
Ik heb zelf al bedacht om een vochtvreter neer te zetten, de airco op ontvochtigen zetten en extra verwamen en ventileren aan te zetten.
Hoe kan ik dit permanent oplossen zonder alles te slopen en weer opnieuw op te bouwen?
