Ik heb een condensdroger staan Zanussi TCS 675E
het oranje lampje brand nog enkel bij de indrukknop Aan/Uit.
type p552111
nu het ik het volgende gecontroleerd zonder resultaat.
de deurschakelaar Micro switch en deze werkt en het neusje op de deur zit erop, de swich doorgemeten met een multimeter en werkt
print gedemonteerd en gekeken als er bij het sporenplan losse contacten zitten of spoorbaan onderbrekingen maar dit ziet er goed uit.
achterzijde; microswitch voor de vlotter schakelaar gemeten en is ook goed.
bij de verwarming gekeken als ik een thermo kon vinden maar daar zit niks.
ik heb het idee dat de spanning naar de print toe word onderbroken en kan het zijn dat de trevo op het printjes om zeep is? de print doet niets je hoord bij alle handelingen geen relais klikken en niets brand enkel bij de aan/uit knop het lampje
heeft iemand enig idee wat het kan zijn ,
mvg mark
type p552111
mvg mark
